9 940 läst ·
14 svar
10k läst
14 svar
Kan man verkligen godkänna denna VVS installation av radiatorer?
Vi har haft problem med läckande radiatorer i bostadsrättsföreningen där jag bor och därför har styrelsen anlitat en firma som skall byta ut samtliga radiatorer i hela huset. I samband med detta har man tömt hela systemet på vatten för att kunna montera de nya.
Jag måste säga att jag blev väldigt besviken när jag kom hem och efter jobbet och ser hur de har monterat radiatorerna. I flera rum sitter radiatorn inte centrerad under fönstret och i ett av sovrummen sitter är det bara 1,5 cm upp till fönsterbrädan. De har dessutom lämnat kvar alla gamla termostater vilket känns märkligt då det ser både fult ut samt att dessa kan börja läcka med tiden (eller har jag fel?).
Jag har varit i kontakt med styrelsen och tydligen är det ingen mer är jag som har anmärkt på detta men att radiatorer inte skulle bli centrerade berodde på att det inte finns nya radiatorer i samma mått som våra gamla och att det inte skulle gå att göra något åt saken. Men efter att jag påpekade det första gången så har de enligt ordförande tagit hit en oberoende VVS firma som kollat på monteringen i en av lägenheterna och han ska tydligen ha sagt att det inte går att göra på annat sätt.
Jag har varit i kontakt med en kompis som är VVSare men som tyvärr bor alldeles för långt bort för att kunna komma hit och titta på det, jag har skickat bilder och enligt han så är det väldigt märkligt att man inte tagit bort de gamla termostaterna då det sitter nya på radiatorerna. Gällande elementet som sitter för högt ska inte vara något problem att montera lägre då man får ner de flera centimeter om man tar bort gamla termostaten. Gällande elementen som inte är centrerade så ska de gå att åtgärda genom att vända på själva kopplingen i radiatorerna så man kopplar in rören från golvet underifrån och inte från sidan som det är gjort nu (gamla var kopplade underifrån).
För mig så känns det som ett oerhört slarvigt jobb, och det känns som att företaget har gjort de så snabbt och billigt som möjligt för sig själva, men jag är ingen VVSare själv så jag kan ha fel. Så nu hoppas jag det finns massor av duktiga VVSare som skulle kunna hjälpa mig att svara på följande.
1. Utifrån de ni kan se på bilderna, är det ett väl utfört arbete och vad jag kan förvänta mig vid ett byte eller är det något som bör åtgärdas inom det ursprungliga avtalet? (byte av radiatorer)
2. Är det rimligt att lämna kvar de gamla termostaterna trots att det sitter nya på de nya radiatorerna? (är det svårt att ta bort dem?)
3. Går det att få radiatorerna mer centrerade med en rimlig arbetsinsats?
4. Om man bortser från det estetiska med radiatorn som är placerad 1,5 cm under fönsterbrädan, finns det några funktionella nackdelar? (tänker på cirkulation av luft t.ex.)
Vore oerhört tacksam om jag kunde få lite feedback från er som kan. Jag ska träffa montören och diskutera monteringen, så vore skönt att veta om jag har fel och får ge mig eller om jag ska stå på mig.
Nu är jag ingen vvsare men det ser ju inte supersnyggt ut :/
Edit: ser ut som att man inte tänkt till när man köpt radiatorer, skulle köpt med mer passand kopplingar, kanske inte så lätt att få till det så mycket snyggare med förutsättningarna som fanns?
För att rören upp ur golvet är för närs väggen.
Men jag håller med om att det inte är helt snyggt. Samtidigt har jag förståelse för att de inte vill skruva bort den gamla ventilen när det knappt går att hålla röret under. Risken är ju överhängande att en skarv i golvet rör på sig.
Varför har man valt element med den typen av koppel i den här fastigheten? Det verkar inte vara helt optimalt.
I köket kan jag köpa att de inte vill ta bort ventilen då den sitter väldigt tajt mot golvet, men i övriga rum är de minst 5 cm mellan golv och upp till kopplingen, så där borde de väl inte vara några konstigheter att ta bort?D Daniel 109 skrev:För att rören upp ur golvet är för närs väggen.
Just i köket sitter även rören som du säger väldigt nära väggen, men borde de inte gå att böja rören som du sätter mellan rören i golvet och kopplingen i elementet eller blir det för tajt med avståndet?
Gällande val av element så kan jag inte svara på om det är föreningen eller VVS firman som valt, hade säkerligen gått att hitta några som passat bättre
Kul med dubbla termostater! Det var esteter som gjorde detta... Not... Kan de sluppit tömma systemet genom att lämna ventilen? Men att ha termostater i golvnivå känns ju från början lustigt, man borde ju hellre ta tempen en bit upp...
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Den där installationen ska man inte betala för, i alla fall inte fullt pris. Har VVS-firman mutat styrelsen?
· Blekinge
· 11 702 inlägg
Riktigt fult! De kunde ju i alla fall plockat bort de gamla termostathuvudena och ersatt med en kåpa. Men rätt hade varit att ta bort de helt och hållet.
Sedan hade jag valt att inte använda koppel utan framledning direkt till övre termostaten i en snygg böj.
Blandning av 45 graders böjar och klämvinklar är synnerligen ful.
· 1 396 inlägg
Ser ut som ett klassiskt exempel av att välja den billigaste offerten. Gissar att VVS-firman gjort precis det dom offererat...
Ofta är det i specen på den offert man lägger man ofta missar att tydligöra hur man vill ha jobbet utfört.kimf skrev:
Många gånger beroende på okunskap och kanske lathet.
Jobbar inom kommunen, dock inte med upphandling, men det är ofta vi ser kontentan av en misslyckad upphandling.
Det där så väl ganska normalt ut.
