3 964 läst ·
39 svar
4k läst
39 svar
Kan man ta bort dom här?
Förstår inte er oro över dessa, kan ni utveckla?Det finns ju en splitt med beteckning i skåpet där det går en coax till respektive rum. Skulle ju vara nackskott om någon dragit allting så prydligt och sedan dragit det vidare till grannen från ett uttag hos TS. Det räknar jag som 0% troligt så vad är det jag missar?U Uffe A skrev:
Ta inte inte bort nätverksuttagen, det är guld värt att ha när du eller någon i framtiden bestämmer sig för att sätta en dator, konsol, hi-fi eller vad du vill utrustning där. Är det fula? Funderat på att uppgradera ramarna till något snyggare? Typ:Exxact Glas ram eller Elko plus, då blir det riktigt fint där istället.
Va kan det uppstå för fel? Fick just godkännande om att ta bort uttaget och lägga sladdarna i dosan och sätta för. Men då kan det bli strul endå även fast kabeln bara ligger där eller måste den vara ikopplad?U Uffe A skrev:
Vi hade nyss ett sånt ärende här i styrelsen. En som köpte lgh och skulle renovera den och slet ut allt. Inkl klippte kablarna till coax. Det kostade honom exakt 4000kr och sura grannar. Här är coax en serie slinga. Så dubbelkolla med styrelsen innan är mitt tips
Inget fel med trådat men jag har 7st sånna där i hela lägenheten, dom sitter på dåliga ställen. Wifi med 5ghz på tv och laptop fungerar fint utan en massa kablar som syns. Sparar nån ifall man ångrar sig är tanken.Fotografen skrev:
Gällande Coax-nätet:
Om du får röra kabeltvnätet:
Skaffa 6 st ändmotstånd med F-kontakt, https://www.kjell.com/se/produkter/...or/slutmotstand/slutmotstand-f-hane-75-p30412
Skruva bort kablarna på utgångarna på splittern och skruva dit slutmotstånden.
Skruva bort uttagen och låt kabeln ligga i dosan.
Borde det inte räcka med ett och sätta det på kabeln som går till splittern? (Alltså skruva av center sladden och sätt motståndet på den).Demmpa skrev:
Du kan inte ta bort uttagen och lämna kablarna i väggen och sätta gipsskiva för.
Tänkte du sätta glapskiva över hela väggen eller bara över hålet ovan på?
För bakomuttaget är det dosor.
Du får så fall sätta dit doslock eller nått som du målar/tapetserar över så dom syns mindre.
