Det är tidigare tapet som hade släppt så vi håller på riva bort det och såg att det var spånskiva under. Vi tänkte bara måla på väggarna. Frågan är om bredspackling sitter bra på spånskiva eller behöver man någon primer först? Bygget är från ca 1980.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 474 inlägg
Om tapeten släppt finns det risk att spackel släpper också. Varför inte köra med renoveringsgips
Spackel fungerar på spånskiva. Men svårast är att få skarvarna att fungera över tid eftersom spånskivorna rör sig över säsongerna och skarven tar upp detta. Våtrumslimmad pappremsa över skarvarna kan fungera.
Sen skulle jag prima med en akrylprimer innan jag spacklade mest eftersom vem vet hur pudrigt det där gamla limmet från tapeterna är?!
Du kommer nog att ångra dig om du inte lägger på renoveringsgips... Spackel på spånskiva brukar inte sitta kvar så länge och börjar spricka då spånskivan "rör" sig med årstiderna (luftfuktighet).
Limma renoveringsgips och så behöver du bara spackla skarvarna sen...
Jag har exakt samma "bekymmer" i mitt kök nu.anders07 skrev:
Spånskiva som jag river ner tapet som sitter som berget. Vad menar du med att limma renoveringsgips? Bara över skarvarna? Sen pappersrems och spackel?
Det fungerar och behöver inte vara något problem. Tror inget proffs hade löst det på samma sätt men jag gjorde följande i ett extrahus vi har på tomten.
Direkt på spånskivorna satt gammal väv som var limmad och sen målad. Rev ner all väv men allt gick inte att få bort perfekt. Valde att sätta pappremsa över alla skarvar, limmade den dock med våtrumslim för att få den att sitta riktigt bra. Sen bredspacklade jag samtliga väggar och målade dom.
Stugan är endast isolerad med 95mm mineralull och har ett element för att hålla temperaturen runt 15 grader där inne. Har ett hemmagym med löpband och lite annat där så jag ville inte värma alltför mycket men samtidigt skydda grejerna. Temperaturen rör sig rätt så mycket med årstiderna (varit nere på 5 grader som kallast och 33 grader som varmast när jag sprang intervaller på sommaren). Luftfuktigheten varierar tämligen mycket den med av förklarliga skäl. Inga sprickor alls än så länge, kan inte se att det enbart är spånskivor. Bifogar en bild på hur det ser ut.
Normalt sett föredrar jag gips ovanpå OSB/spån, men i det här fallet skulle jag bara göra om stugan lite snabbt då den hade stått orörd i 10 år utan värme. Sen blev det lite mer än att bara snygga till i slutändan (fick byta allt, utom väggar och tak), men jag var själv förvånad att det gick så bra med spackel direkt på spån. Den har stått en sommar och två vintrar i sitt nuvarande skick.
Före:
Efter:
Före:
Efter:
Satan vad snyggt!!O JonathanFlod skrev:Det fungerar och behöver inte vara något problem. Tror inget proffs hade löst det på samma sätt men jag gjorde följande i ett extrahus vi har på tomten.
Före:
[bild][bild]
Efter:
Vad använde du för spackel?
Stucki skrev:
Tack!Stucki skrev:
Till det projektet använde jag ett rullspackel från Byggmax (Midun Rullspackel). Hade en vision om att rulla upp allt och sen bredspackla, men det var helt värdelöst att rulla upp. Dock gick det fint att bredspackla vanligt med det.
Väldigt snyggt. Hittade denna tråd då jag är på väg att göra liknande, pappremsa i skarvarna direkt på spånskiva, sedan renoveringstapet istället för spackling. Dock finns det glipor i hörnen. Några tips angående hörnen och hur man får bort gliporna bäst?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 474 inlägg
Fyll gliporna med mjukfog. (Eller spackel.)
Exempel BT Multibond från biltema.
Sätter du pappremsa och renoveringstapet syns ju inte springan. Tätt mot drag blir det också.
Att tänka på i hörn är att om/när man drar spackelspaden i hörnet skär man lätt sönder remsan eller nätet om man rundat hörnet.
Sen rör sig huset väggar med årstiderna (läs fukt), så om det velat röra sig tidigare (och glasfibern gått av) så kommer väggarna röra på sig i hörnet i framtiden också. Men pappremsa är nog bäst.
