Jag håller på att renovera min lya och har bytt blandare själv och skarvat med ett PEX-rör och klämringskopplingar eftersom vi förskjutit diskbänken lite åt sidan. Nu till min fråga, jag har varje dag under renoveringar stängt av vattnet när jag lämnar lägenheten på kvällen (jag bor inte där än) för att inte riskera att någon av mina kopplingen "glider isär" (hur stor är sannolikheten för det? Det har hållit sig tätt i två veckor nu) under natten.
Så min fråga är egentligen, kan man slita ut ballofixer genom att slå dem till och från väldigt mycket?
/A
Tvärtom vad jag förstått, används de inte så sluter de inte tätt, eller har fastnat, när man sedan försöker stänga efter några år. Men att vrida på dem flera ggr dagligen under flera års tid är väl kanske inget att rekommendera det heller?
Men det bör inte medföra större problem än att de läcker lite även då de är avstängda.
Staffans2000
De är definitivt inte gjorda för dagligt bruk, som en vanlig kran är.
De monteras bland annat under diskbänkar et cetera för att underlätta blandarbyte.
Som alla ventiler gillar de att motioneras ibland, på så vis skaver man bort mindre avlagringar, som om de lämnas ifred kan orsaka läckage när ventilen siner om sist används.
Alltså: använd dem med måtta!
Vänliga hälsningar: Staffan
