Hej alla!
Jag tänkte att jag skulle be om några goda råd. Det är så att jag har ett burspråk här hemma som jag håller på att göra om.
Burspråket är inramat och ”innertaket” har jag klätt med gips (syns lite dåligt på bilden). Min fråga är hur jag ska göra med hörnen som blir från väggen till just innertaket av burspråket. Väggen är någon form av trä, innertaket är gips och just den där övergången. Jag har själv funderat på
1) Självhäftande hörn (dock så inbillar jag mig att det kommer innebära lite väl bökig spackling på väggen)
2) Sätta pappremsa på vägg som når ner till gipset på innertaket (6 mm)
3) Bara använda spackel
Har ni några bra råd till mig?
Jag hade då satt förstärkt hörn av metall eller självhäftande. Lätt att spackla, du låter bara spackelspaden glida på kanten av ytterhörnet, det är lite upphöjt. Gipsbruk får du använda i glipan mellan väggen och nya gipset på sidan av burspråket innan du sätter förstärkningen.mattssok skrev:
Hej alla!
Bästa svaret
Det fixar du! Se till att ha olika storlekar på spackelspadarna, lägg på med en mindre dra av med en bredare. Tryck inte för hårt när du ska dra av med breda spackeln. Annars riskerar du att få en svacka. Jag brukar ställa den breda spackeln på högkant för att se att jag har fyllt hela spackelns bredd från ytterhörnet. Fyll första med grovspackel och sedan medium efter det.mattssok skrev:
Övning ger färdighetH hakan_975 skrev:
