1 620 läst ·
7 svar
7 svar
Kan man sala på 90 mm-reglar och i så fall hur?
Hej, ska tilläggsisolera 90 mm utvändigt och behöver därför regla upp med 45 x 90. Har läst att en skruv behöver fästa med halva sin längd och en spik med två tredjedelar. Det bli ena riktiga bautadoningar det. Är det så man gör för att sala på med 90 mm eller finns det andra lösningar?
Att sala på 45X95 direkt är inte riktigt bara, ska du ha stående eller liggande panel. Stående så blir det en 45X45 stående med C/C 600, di med isolering 45 mm, sen 45X45 liggande C/C 600 , dit med isolering och vindstopp och panellen på det. Är det liggande så blir det liksom tvärt om med reglarna. Det gäller att få så få köldbryggor som möjligt. Nertill så sätts en bräda där vindskyddet går in mot den gamla panelen eller annat. Upptill viks vindskyddet in på vinden ca 40 cm om det går, då kan det inte blåsa in i isoleringen på vinden. Vindskydd finns i rulle på 2,5 meters bredd och räcker inte det in på vinden så går det att skarva på en bit med ca 30 cm överlapp. Använd inte vindpapp ( svart ) den går lätt i revor, ska vara duk.H Henrik W1 skrev:
EDIT Tänk på så att det inte blir glipor om husets panel är nära mark, då får du sätta dit en form av musstopp. det går med att få dit ett kopparnät netill som fästes så inte det blir glipor, det räcker med 10 mm för att möss ska ta sig in under panelen.
Produkter som diskuteras: "musstopp"
Musstopp museband för ny panel 45° 28 mm x 1 meter 10-pack TJB
Hindrar möss från att ta sig in
219 kr inkl moms
Har du användning av 95 orna, så går det att dela isoleringen på mitten till ca 45 mm tjock, ävensom att klyva 95 orna på mitten. Inte så där noga med exakt 45. dom blir kanske 47,5 mm, minus klingans mått.H Henrik W1 skrev:
Jag kommer behöva både reglarna och isoleringen till kommande projekt så jag stuvar undan dem tillsvidare och åker till brädgårn och köper nytt ;-) Tack igen.J jonaserik skrev:
