8 296 läst ·
35 svar
8k läst
35 svar
Kan man montera ikea stomme utan rygg?
Det är väl bara att såga ut en inte allt för stort hål i bakstycket, lossa i t-kopplingen, lirka ner skåpet mellan vattenröret och väggen och sen montera dit igen. Har du diskmaskin på ena sidan hjälper den ju inte med stabilitet i sidled, verkar dumt att hoppa över ryggen när det inte är så bökigt att få det bra.
Glöm inte ett vattentätt underlag i eller under skåpet. Kapar du in ryggen så är det lättare att sätta det vid golvet före du monterar skåpet.
Nu va det iofs inte det du efterfråga, tips att tänka på iaf
Skivan skapar väl ingen stabilitet?
Det som stabiliserar skåpet brukar vara två plåtreglar som syns på denna bild.
https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-baenkskap-foer-inbyggnadsugn-diskbaenk-vit-70213569/
Du kan ju alltid ta bit läkt som du förborrar och fäster, det blir stabilt.
Jag har ett skåp fäst med beslag i övre hörnen som jag just snodde bakstycket på, då jag behövde det till annat. Klart vingligt efteråt, så antingen behöver det skåp på sidan att lita på eller ett par till fästpunkter i de nedre hörnen.
Försök ordna så att vatten vid läcka rinner ut framåt så att det upptäcks snabbt. Jag limmade fast ett sånt plastskydd som man ska ha under kyl/frys.
Lätt hänt att man råkar krocka med rören där under när man ställer in nåt.
