Precis som rubriken.
Kan man installera en elpatron på vilken acc tank som helst?
Jag behöver byta min vedpanna (den gamla läcker) och funderar på att sätta in ett par ackumulatortankar. Allt som ska köpas blir begagnat.
Kan jag då köpa en ny elpatron och montera den på en ackumulatortank?
Finns det uttag på tanken är det ju enkelt gjort annars går det givetvis ordna ett på vilken tank som helst med lite merarbete och svetsning mm. Men viktigast är att man får till det så elpatronen sitter i rätt tank om man har flera och beroende på hur de är kopplade och om det sitter VV-beredning i någon osv.
Typiskt då att man har elvärmen där VV tas ut om det finns och att den tanken kan kopplas bort från totalvolymen med avstängningsventiler så man bara värmer det nödvändiga vid eldrift. Gör man eget uttag kan man sätta det på ca: halva höjden så slipper man värma onödigt mycket vatten när man inte har nytta av ackumulering och om tanken inte är riktigt välisolerad onödiga förluster där.
MishaMindful
Tack för svaret! Kan det då vara värt att montera 2 elpatroner, dvs en på VV och den andra på värmen? Så är den igång när man är bortrest tänker jag..
Normalt är det nog bäst om man kan hålla sig till en tank för alla funktioner där man sätter in elvärmen och de övriga kopplar man in när det värms med annat och just ackverkan är vad man vill åt. Sen givetvis inte fel med flera patroner tex för lite reserv vid fel och olämplig tidpunkt och så klart kan det bli flera beroende på vilken effekt man behöver totalt.
Är man bortrest och grundvärmer med el tas ju inget VV ut så att den delen ingår spelar i praktiken liten roll. Mer värt i normalfallen pga isolerförluster att man håller den värmda vattenvolymen lite mindre genom att sätta uttagen lite högre i tanken.
