I går hade vi stopp i vårt avlopp och killen med spolbilen som hjälpte oss filmade avloppet. Det han såg är att vi har lite för lite fall på rören ut från kåken och att det finns som en svacka där det samlas vatten.
För ca 15 år sen hade vi flera stopp och då grävde vi upp och bytte de gamla cementrören mellan huset och kommunens ledningar mot plaströr vilket jag trodde hade åtgärdat det dåliga fallet som vi redan då blev uppmärksammade på. Jag tänkte lite naivt att plasten var tunnare än cement och skulle bygga mindre.
Grundorsaken till problemet är att utloppspunkten från huset ligger för högt. Det var han som lät bygga huset och som vi sedan köpte det av som själv mätte in det lite tokigt.
Nu funderar vi på vad vi ska göra åt det hela. Vi har en spolbrunn ute vid vägen som vi kan spola i förebyggande syfte, men helst skulle vi vilja åtgärda felet.
Jag funderar på om vi kan göra ett stambyte i källaren och samtidigt höja utloppspunkten (och gräva om rören utanför huset) så att vi kan få ett bättre fall mot kommunens ledningar.
Det hinder jag kan komma på själv är att de golvbrunnar vi har i källaren tappar en del av sitt fall.
Jag tar gärna emot synpunkter på om det är en realistisk plan eller om det kanske finns bättre lösningar.
Jo, jag är klar över problemet, att punkten där avloppet lämnar huset ligger för lågt i förhållande till de kommunala avloppsledningarna. Funderingen är om vi kan rätta till felet så här 60 år senare.
Det är inte orsakat av nå snålspolande toaletter då? Har man problem så ska man ju inte använda sig av nå sådana........
Fotografen
Nä, vi kör alltid med stor spolning och det är ju konstaterat med filmning att fallet är för litet.
Om avloppet är 60 år är det väl hög tid att fixa det?
Hur mycket det går att höja utloppet från huset beror på hur det ser ut i/under huset, tex hur långa rören är, eventuella lodräta fallhöjder, vilken lutning rören har mm.
Om ni ska göra om WC/badrum i källaren så kan det kanske vara bättre med vägghängd/väggansluten toa.
Våra gamla gjutjärnsgolvbrunnar hade en förhöjningsring så utloppet kom längre ner än nödvändigt.
Apselut är det dags för stambyte, det var mer om man kan höja upp anslutningspunkten i samband med det som vi klurar på.
Vi har ingen toalett i källaren, men det finns fyra golvbrunnar som påverkas av en eventuell höjning.
Till att börja med ska vi be rörmokaren att komma och kolla så får vi höra vad han tror om att höja utloppet från huset.
Krilleman
WC som golvbrunn, alla har samma krav på fall.
1cm för varje meter, som minst.
Claes Sörmland
C
Det beror på. Har du en uppfattning om hur djupt det ligger där det passerar yttervägg? Annars är det där du börjar tänker jag. Sedan är det ju enkelt att räkna ut om det går att höja om man har en uppfattning om rörens sträckning, eller åtminstone hur man vill/kan dra det vid stambyte.
Gissar att det finns marginal, men det är samtidigt inte omöjligt höjden redan är maxad och att man använt golvbrunnar med högt utlopp.
