49 538 läst ·
239 svar
50k läst
239 svar
Kan man göra VVS arbete själv i sitt nybygge. Vad krävs? Tacksam för svaret
Anticimex =🤣13th Marine skrev:
Vi hade ett besök av anticimex i samband med att vi tecknade försäkring av LF,
Kommenterade en massa, bland annat på saker i badrummet så som att elementrören kom upp genom golvet som de gjort sedan huset byggdes 71 🙄
Sen visade det sig att förra ägarna haft anticimex på besök varje år och jag fick senaste protokollet. Då fick de bara en anmärkning, på att fönsterna inte var låsbara.
Så jag ger inte jättemycket för ACs besiktningar...
Rejäl skrev:Do you take on the responsibility that a non-craftsman should be able to build his own house with plumbing and everything you can legally get so nice..
I claim, on the contrary, most craftsmen do not build their own houses, much less do everything in their own newly built houses because there is a lot to keep track of.
But there are those who can do it, it requires a reading head and a good sense of craftsmanship, rarely people who have both and who start from scratch and want to build a house...
Jag har en läcka i värmesystemet i ett av rören som går längs med källartaket i panndelen. Läckan kommer från en rostig kontakt. Rörmokaren lovade att komma i september och sedan igen i november och lämnade oss i vinden.
Läckan är endast närvarande när temperaturen/trycket är högt. Jag vill köpa rätt del, ifall vi skulle få en total härdsmälta under vintern. Eller om jag bestämmer mig för att göra jobbet på sommaren.
Titta gärna på bilden jag bifogade här: https://static.byggahus.se/attachments/images/large/743/743909-8d7c11e9ab06de7a9cf9410228dfa6f8.jpg.
Diametern är 32 mm.
Kan du ge råd om rätt del?
Jag har hittat några möjliga reservdelar:
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-stalrorskoppling-inv-32/
https://www.biltema.se/en-se/constr...r-for-pem-hose-straight-32-x-32-mm-2000047962
https://www.biltema.se/en-se/constr...hose-straight-32-mm-x-1-r25-female-2000047964
Tack så mycket
Diametern är 32 mm.
Tack så mycket
Pratar vi stora byggen som bostadshus nu, eller ALLA projekt?Rejäl skrev:Bara o gratulera att kommunen lät dig vara KA. för en KA får inte ha någon närstående ställning eller vara byggherren själv det är hela poängen med systemet..samt att man behöver vara certifierad som kontrollansvarig…
En kontrollansvarig får inte vara KA för sitt egna projekt. En KA måste ha en självständig ställning i förhållande till byggherren, med detta menas att du får inte anlita en KA som arbetar i samma företag eller är släkt med dig.
En kontrollansvarig ska enligt PBL:
- Hjälpa byggherren med att upprätta kontrollplan
- Se till så att kontrollplanen följs och att alla kontroller utförs.
- Informera byggherren och även meddela byggnadsnämnden om man inte följer de handlingarna som man lämnat in till kommunen för bygglovet och startbeskedet.
- Den kontrollansvariga ska delta vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
- Dokumentera sina byggplatsbesök och skriva ett protokoll som kan behövas för utvärderingen inför slutbeskedet.
- Lämna ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt kraven ovan, ska byggherren meddela byggnadsnämnden..
Jag bygger ett större garage (och jag bygger allt själv av lösvirke) och jag är KA själv för det .
Enligt svågern som är snickare hade han aldrig varit med om att det funnits någon extern KA när de byggt garage.
Olika krav som kommunen ställer…Pajje113 skrev:
Läs inlägg #95
Redigerat av moderator:
Intressant.Rejäl skrev:
Nu står det iof inte i min bygglovsansökan vem som bygger, men det borde vara rätt uppenbart att jag skulle bygga själv då alla underlag i ansökan var handritade av mig själv.
Men oavsett så är det "bara" att bygga färdigt i vår, skriva på kontrollplanen och skicka in.
Oftast inte så någa med garage och ekonomibyggnader som med bostadshus..Pajje113 skrev:
J jonte0 skrev:
Fortfarande kan det vara straffbart..Alfredo skrev:
https://www.juridikskolan.se/post/är-det-olagligt-att-gå-mot-rött
· Östergötland
· 658 inlägg
Att gå mot rött, strikt sett, är inte straffbart. Att vara vårdslös är straffbart. Man kan tänka sigh att någon kan vara vårdslös i samband med en röd-gubbe gång. Men då är det vårdslöshet man bli straffad för, inte RG. Så där får vi tänka om Rejäl(t).
"I Riksåklagarens bestämmelser om ordningsbot för vissa trafikbrott är numera ordningsboten borttagen, du kan alltså inte bli bötfälld för att du går mot rött."
Så Johansson 56 får ha struten på sig... om han nu inte kommer att hävda att en ordningsbot inte är ett straff....
