Jag har ett hus, med ett intilliggande garage(1,5 meter emellan). Tänkte om man kan lägga utedelen av en luftvärmepump inne i garaget, och dra innedelen in i huset, då får ju luftvärmepumpen en temperatur på +15 grader att ta värme ifrån, och man får bra effekt och mycket värme i huset. Men då undrar jag, kommer garaget att bli helt utkylt? Det går säkert inte att göra såhär, men man undrar ju eftersom man är smål =)
/Snåltarmen
Eftersom utedelen drar igenom många kubikmeter luft i timmen så kommer inte luften i garaget räcka någon längre tid innan all värmeenergi är utnyttjad och temperaturen väldigt låg....
/Ingenjören
/Snåltarmen
en värmepump är ett kyslkop. bak på kylskopet finns slingor om du tittar, dessa blir vatma & kyls av luften som passerar, inne i kylskopet blir det kallt.
ditt garage kommer att bli ett kylskop om su gör som du beskrev. inne tempen i garaget kommer ett vara +15 i 10min
man kan inte trolla fram energi.
garaget komer efter några timmar att vara kallare än utomhus tempraturen.
