Kan man flytta ett magnolie träd nu? 14 dec. Vi har haft 8 plus i två veckor snart.
Trädgården börjar äntligen likna något, snart är alla 23 ton kullersten lagda!
mvh plexi
Nej, det är för sent. Trädet hinner inte rota sig före tjälen. Många magnolior skall dessutom planteras och flyttas på våren, så 14/12 är på flera sätt nästan garanterat dömt att misslyckas.
/ama
Tack för svaret!
Jag är bara lite otålig att få saker på plats nu efter att trädgården varit kaos så länge efter dränering och trädgårds gångar har fixats.
mvh plexi
Aaaandaaaas djuuuuupt... :D Trädgården är ett livslångt projekt, träden blir äldre än vad du blir och hastigheten på trädgårdsanläggning bör vara långsammare än resten av huset. Men jag vet, jag har själv samma otålighet med trädgården och har gjort en del missar som kostat livet för vissa växter.
/ama
Jag håller inte med föregående talare...!
Bästa tiden att flytta en växt är när den är i vila, dvs under senhösten fram till våren innan den slår ut. Så länge marken inte är tjälad vill säga.. för då kan du varken gräva eller få med alla rötter hela.
Så flytta på...! Fast nu är det visst minusgrader i SKåne igen...!
