Skall bygga pergola till sommaren och spännvidden är ca 5,8m och jag vill undvika att sätta en stolpe i mitten och behöver därför hitta lämpligt virke som är 6 meter långt. Limträbalkar finns i just den längden lokalt och jag funderar också på att använda limträstolpar just för att dom är formstabila och vrider sig inte.
Är det ok att använda limträ utomhus om man behandlar virket? Linoljefärg eller akrylatfärg?
Hade tänkt att använda Limträbalk 42x225 GL28cs samt Limträpelare 90x90 GL30h
Akrylatfärg är olämplig till virke som är målat runt om eftersom virket ruttnar.
Testarn
T
Jag skulle hellre lämna det omälat än ha akrylatfärg men linoljefärg är ett bra alternativ.
fribygg
ok, så man bör alltså inte kapsla in virket utan det behöver andas?
Vad gäller vad som finns lokalt så skulle jag välja det jag vill ha utan hänsyn till lokala sortimentet och bara beställa hem det.
Iofs så skulle jag bygga en pergola med "tak"stolar på den längden men det ör en smakfråga.
Målar du plastfärg runt om kan du ju vara säker på att det ruttnar fortare än obehandlat virke. Om du bara målar en sida likt en fasad KAN akrylatfärg fungera men varför chansa?
Jag skulle i din situation beställa hem vanligt sågat virke i rejäla dimensioner och rätt längd, det finns sågverk som specialiserat sig på långt virke och om du vill ha färg på pergolan är väl slamfärg eller tjärfärg, roslagsmahogny eller vanlig trätjära det som kommer att fungera bäst över tid.
Andreas-sa
Tack det låter rimligt att satsa på vanligt sågat virke om jag kan hitta en leverantör.
Någon som har tips på sågverk i närheten utav Göteborg? Kommer behöva 2 x 6 meters reglar samt mindre reglar/virke för stolpar och tvärliggande ribbor men det kanske är enklast att köpa i byggvaruhandeln.
Derome sågar långt, vet inte om du kan handla på deras anläggningar privat men alla seriösa bygghandlare kan beställa hem vad du behöver.
Limträ för utomhusbruk kräver mindre dimensioner än vanligt trä och är dessutom lättare att flytta runt. Med så lång spännvidd blir dimensionerna väldigt grova i alla fall.
