6 057 läst ·
28 svar
6k läst
28 svar
Kan jag söka bidrag för en trasig luft/vattenvärmepump?
Sitter och spekulerar ang regeringens energieffektiviseringsbidrag där det står att hus med elpannor har rätt till bidrag så länge dom ersätts med luft/vatten värmepump.
Jag har en stor misstanke att våran kompressor har tackat för sig och jag använder endast Elpannan i våran ivt luft/vattenvärmepump idag.
Innebär inte det här att mitt hus idag då endast värms upp av elpannan och jag har rätt till det nya bidraget?
Det är ju på 50% av hårdvaruinköpet så i annat fall så kan det vara värt att avinstallera utedelen och bara köra med elvärmen ett tag för att den köpa en ny luftvatten värmepump med bidrag?
Jag läste igenom reglerna, jag ser inte att det skulle vara omöjligt att få bidrag, men det är upp till handläggaren att bedöma.
Hur bedömmer de om en LLVP är äldre än tio år? Skall de komma och titta på den?
Nej, det kommer inte godkännas. En trasig lvvp är en trasig lvvp inte en elpanna helt plötsligt.Q Qaniel skrev:Hej!
Sedan är det 50% upp till maximalt 30K.
Så det är inte vart en massa jobb med att fuska för att få bidraget.
Men 30k på 100k är ganska mycket pengar om allt som jag behöver göra är att plocka bort utedelen?C Cerb skrev:
Den kabeln och dom två rören är ganska billiga att avinstallera..
Det du behöver göra isf är att installera en riktig elpanna. En halv lvvp är fortfarande ingen elpanna.Q Qaniel skrev:
Men även detta skulle vara en form av bidragsfusk, och om det är det som är målet så finns det ju betydligt bättre bidrag att fuska sig till.
Hmm, det slog mig just att det som säkert används är vad som finns i energideklarationen om en sådan är gjord. Samt, vad står i fastighetstaxeringens underlag?
Jag hade börjat kolla där...
Har exakt samma ”problem” för stunden.Q Qaniel skrev:Hej!
Innedel: Ctc eco el med inbyggd beredare (elpanna)
Och en utedel som är från 1999(mecaterm).
Såklart är mitt system nu bara en elpanna som värmer tappvatten och cirkvatten.
Det gör att bidraget skulle fungera att söka.
Det står ju klart att det inte behöver vara direktverkande el.
Men..
Mitt största problem för stunden är vad jag ska ha för märke och om jag ska byta både inne och utedel.
Förslag mottages tacksamt .
Men…
Tror på bidrag!
Fast det fungerar bara om du ljuger i ansökan och påstår att du inte har någon utedel.Traden skrev:
Men..
Men…
Tror på bidrag!
