Jag har en hästkastanj (tror jag...) som är ca 1,5 m hög som jag låtit växa för mycket och nu skymmer mycket av min utsikt. Jag undrar nu om det går att kappa ner den rejält utan att jag tar död på den. Jag skulle behöva kapa ner den till 1/3 av höjden vilket tex innebär att alla grenar med löv på försvinner. Går det?
Vi har flera som jag har sågat ner till marken men inte haft tid/orkat/prioriterat att gräva bort stubben, återkommer envist gång efter gång.
Men, våra blommor är vita med rosaaktig mitt samt har mer runda toppar på bladen som upplevs lite mattare än hur dessa ser ut.
Rödblommig hästkastanj (Aesculus × carnea) gissningsvis?
Hästkastanj är ett stort parkträd. Om det nu inte är en specialare, ympat på ngt svagare? I normala fall skulle jag säga att ni har ett fantastiskt träd på fel plats. Ta bort det och sätt ett mindre träd som inte blir 20 m högt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 740 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 740 inlägg
Skulle kunna vara en sån här 'Briotii' kanske: https://www.blomsterlandet.se/tips-.../prydnadstrad/rodblommig-hastkastanj-briotii/
Även om den växer långsammare än vanlig hästkastanj så beräknas den bli 10 m hög på 10 år. Som yonna skriver är det inte ett träd som är lämpligt om den inte ska bli mer än 1,5 m hög.
Välkommen till forumet också!
Med envis beskärning går det att hålla vissa stora växter små. Jag tänker tex på bokhäckar.
Eller Bonsai-trädD Daniel 109 skrev:
https://www.land.se/tradgard/sa-gor-du-ett-eget-bonsaitrad/
Men man måste kapa där man vill att det skall komma nya skott. Det funkar inte att toppkapa på önskad sluthöjd. Dessutom skulle jag vara försiktig med att kapa bort allt grönt om man inte vet att den är väldigt tålig. I synnerhet inte denna tid på året. Sen känns det lite tveksamt att hålla en kastanj så låg som TS önskar med rimlig arbetsinsats.
Tack alla för er rådgivning! En Japansk såg är nu inhandlad och nu ska jag bara samla mod och kraft...
Alternativet är att låta den växa upp lite till och sedan stamma upp den, det vill säga ta bort låga grenar. Då är det bara en trädstam som passerar genom utsikten och så är kronan högre upp. Men skall du kapa ner den, akta så du inte kapar den under ympen för då blir det en vanlig hästkastanj och de blir ännu större.
