E
För att få in ett bord i bilen var jag tvungen att skriva bort skivan. Nu kan jag dock inte skruva tillbaka det. Finns liksom ingen plats att komma åt ordentligt mellan bordsstommen och skruvarna. Bordet ska vara höj- och sänkbart men tror inte den funktionen finns längre. Tacksam om någon har något tips- kan jag försöka komma åt med elektrisk skruvdragare? Eller en lång skruvmejsel?
  • Närbild av vitmålad bordsstomme med skruvfästen synliga och en del av en mekanism för höj- och sänkbar funktion.
Stjärnskruv är ju svåra i det att det oftast behövs rätt mycket tryck neråt för att inte slinta..
Jag hade bytt till torxskruvar och sen använt vinkelchuck eller torxnyckel
Pettman
E
Tack för svar! Har ärligt aldrig hört talas om de verktygen (på den nivån är jag 😀) men ska absolut kolla upp! Tack!
Vredet till höger är låsningen. Skruva ut det lite. Sedan vrider du på plattan som ska skruvas fast i bordsskivan så kommer den ut. Sedan är det inget problem att skruva ihop bordet.
Festlund och 2 till
E
Okej ja men det ska jag försöka med! Trodde den var trasig men har nog bara vridit på vredet utan att snurra på själva plattan. Tack för tipset.
