Slår av pumpen.
Öppnar kran.
Tömmer hydropressen. Den är på 60 l. Kanske kommer ut 3 liter. Sedan kommer inget vatten och trycket ner på 0.
Men jag får inte i någon luft alls. Som att det är stopp. Har provat byta ventil men inte. Heller kommer Inget vatten från ventilen, bra.
Någon som vet varför det inte går att fylla?
Bara byta hydropressen? ☹
Tack!
Påfyllningen har ibland egen avstängningsventil,
på vår så behöver man öppna en kran som påfyllningsventilen är kopplad till, kanske liknande på din.
Alternativt så kan luftnippeln ha ärgat fast
Det kan vara så att om blåsan varit tom en längre tid så får du inte i någon luft. Hade samma problem med ett expansionskärl till bergvärmen när vi flyttade in i kåken. Värmepumpskillen som skulle serva anläggningen använde kompressorn och skulle fylla på lust men inte ens 8 bar (eller var en kompressor nu trycker) räckte för att få i någon luft.
Fick byta expansionskärl.
