Allvetare
· Västra götaland
· 10 928 inlägg
Hallå allihopa!
Våra grannar funderar på att skaffa robotgräsklippare, och frågade mig om vad de skulle köpa.. Jag har ju ingen aning, så jag tänker att jag vidarebefordrar frågan...
De har ju ganska mycket som händer i trädgården, och frågan är om det överhuvudtaget går att få en klippare att köra de två stora gräsmattorna på bilden... Det finns lite småsnuttar här och där, men de stora är de viktiga.. Hur klarar klipparna grusgångar tex.?
Avgränsningarna i grönt kompostnät ska bort, det är bara för att hålla hundar borta från gräsmatterenoveringen...
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Ser ut som stora öppna ytor, vad skulle problemet vara?
Så länge en grusgång är jämn så når inte knivarna gruset.
Protte
Protte
Allvetare
· Västra götaland
· 10 928 inlägg
Det är ju lite större grus, som inte är överdrivet komprimerat..prototypen skrev:
Tror du en generell klippare hittar mellan båda områdena, eller behöver man göra två sektioner? Grusgången är kantad med trä, så det finnas bara få mindre öppna ställen där klipparen kommer igenom...
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Bildvinkeln kanske inte är den bästa att beskriva "problemet"
Protte
Protte
Allvetare
· Västra götaland
· 10 928 inlägg
Det har du helt rätt i, jag försökte få med hela ytan och den där gången som avskiljer dem ..prototypen skrev:
Vi har några fler grannar som skaffat robot, men deras tomter är "enkla" i sammanhanget, och eftersom de med tomten ovan har passerat 70 och jag är den "tekniska back-upen" vill jag inte att de ska bli besvikna ..
Allvetare
· Västra götaland
· 10 928 inlägg
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Om du bistår med teknik backupen och paret med pengarna så råder jag dig till att peka mot något som härstammar från Husqvarna, en Gardena kanske.
Protte
Protte
Jag har en optimow 1000 som jag är nöjd med, mitt enda missnöje är att den är lite stor. Den tar helt enkelt lite mycket plats på gräsmattan och har svårare att komma åt där det är riktigt trångt.
Löst grus kan vara svårt att focera, klipparna fastnar gärna med drivhjulen i gruset. Tipset att lägga plattor som en övergång borde fungera bra.
I en knölig trädgård skulle jag rekommendera att sätta kablarna med peggar först då de säkert kommer behöva justeras lite. En klippare med guidekabel kan också vara bra för att hitta till nåt extra knöligt ställe.
Har husqvarna själv men flera bekanta har Worx som dom alla är jättenöjda med, testvinnare i flertalet tester och ger antagligen mest buck for the money ... Bra reservdelshantering och support, inga fel på Husqvarna men kostar desto mer
