3 389 läst ·
32 svar
32 svar
Kan en cirkulationspump suga luft utan att det läcker ut vatten
Om du har nolltryck och fyller så kommer trycket att stiga när du fyllt ledningen upp till kärlet. Men uppenbarligen har ju det vatten som var i kärlet läckt ut. Om du fyllt tills det rinner i skvallerröret så är det fullt i kärlet.
Det låter som om pumpen drar iväg luftbubblor i omgångar. Mellan de ljuden är den mera normal i ljudet. Samtidigt hörs det bubbelljud i rören till tank och expansion. Därav min undran om det finns en möjlighet att en gammal sliten pump kan suga luft när den får jobba med att förflytta vattenB BSOD skrev:
Jo, höjden på kärlet är ju liten i förhållande på ledningen. Så trycket kommer att stiga bara du fyller ledningen.
Det inte så att pumpen kaviterar , den kan gå för fort och får inte tag i vattnet som den ska. Då slår pumpen sönder vattnet. Elda inte så hårt och sänk pumpfarten ett snäpp om det går. Orsak kan vara något med termostaten i laddomaten eller själva pumphjulet.E EssoJ skrev:
Hur skulle det kunna orsaka att vattnet försvinner?J jonaserik skrev:
Sen det med var ev bubblor hamnar. Uttag för värme ska tas ut en bit ner i tankar, brukar finnas ca 20 cm ner från topp. Laddning kan göras direkt på topp med avluftare där som tar hand om bubblorna, när laddingen avslutas, Då kan inte ev luft gå ut i systemet
Har en vanlig avluftarskruv där som på en radiator. Vill inte skruva på den när tanken håller 80 grader. Saknar en automatluftare.J jonaserik skrev:
