3 239 läst ·
32 svar
32 svar
Kan en cirkulationspump suga luft utan att det läcker ut vatten
Sida 1 av 3
Har problem med att trycket i pannan sjunker till 0 och luft kommer in till acktanken så att jag måste lufta den. När jag öppnar kranen för att fylla på vatten i pannsystemet stiger trycket i pannan ganska omgående, behöver inte fylla mer än 10-15 sek för att trycket skall bli normalt för höjden till expansionskärlet. Därefter går det att släppa ut luften ur tanken. När tanken är luftad håller pannan trycket för att sedan sjunka igen när systemet kallnar. Det kommer ingen luft i högsta radiatorn, endast vatten.
När laddpumpen startar hörs ett bubblande ljud som tyder på luftbubblor. Brukar hålla termostaten som styr laddpumpen på 60 grader till en början för att sedan höja efterhand som tempen i tanken stiger. Varige gång jag justerar termostaten bubblar det till när pumpen startar.
Kan det vara så att pumpen, som är ganska gammal, suger in luft som sedan ansamlas i panna och acktank? Ser inte något läckage från pumpen.
Hur kommer det sig att inte luften kommer ut i radiatorsystemet utan endast i panna och acktank?
Har haft rörläggare här men han tyckte också det var knepigt.
Är ditt expansionskärl helt?E EssoJ skrev:Har problem med att trycket i pannan sjunker till 0 och luft kommer in till acktanken så att jag måste lufta den. När jag öppnar kranen för att fylla på vatten i pannsystemet stiger trycket i pannan ganska omgående, behöver inte fylla mer än 10-15 sek för att trycket skall bli normalt för höjden till expansionskärlet. Därefter går det att släppa ut luften ur tanken. När tanken är luftad håller pannan trycket för att sedan sjunka igen när systemet kallnar. Det kommer ingen luft i högsta radiatorn, endast vatten.
Problemet är att den inte gör det. Vattenpelaren är kvar men manometern på pannan visar 0. Öppnar jag kranen stiger manometern till strax över 0,7 med öppen kran för att stabiliseras vid 0,7 efter en kort fyllning ca 15 sek.E Emanuel01 skrev:
Och du har inte på sista tiden kraftigt ökat volymen vatten i systemet? T.ex. ett par nya acktankar?
Det låter onekligen som att det läcker, men att du ännu inte hittat vart det läcker. Jag hade kollat i pannan. Ibland kan det läcka när det är varmt, men att när pannan svalnar minskar läckaget kraftigt. Läcker det i pannan är det inte ovanligt att det blir in mot eldstaden och försvinner ut som ånga i röken.
Annars är det bara att leta läckor.
