Ska bygga ett gästhus m bastu.
Har lagt ut plintar i våg på grusad yta.
Vill lägga på bjälklag inför vintern så att det inte blir nåt fippel med plintar (vältade eller flyttade av barn, djur, troll...).
Fråga: Kan jag lägga på ett bjälklag i vanligt regelvirke och låta det stå öppet under vintern? Tar virket skada?
Var inne på att lägga i tryckt virke men jag vill ha C24 virke och tryckt C24 verkar inte vara hyllvara på byggfirmorna...
/m
Mikael_L
Jag anser att virket inte mår bra att stå oskyddat en vinter.
Jag skulle inte göra så.
Köp lite billigt tryckt virke, de har kanske en hög med skadat och krokigt sådant på brädgården som du får för 1/10 eller 1/4 av priset (de får ju kasta det annars) som du kan bygga något av som håller styr på plintarna under vintern.
Sen tar du väck det när du ska fortsätta bygget.
Tryckt C24 tror jag inte finns. Impregneringsvätskorna tränger inte in i träet om det är av såpass bra kvalitet. Tryckt virke sågas ur frodväxt virke med glesa årsringar, och gärna av de yttre delarna av stocken, då är träet såpass poröst att det går att impregnera.
Joak
"Olja" in bjälklaget med någon billig "smörja" så är det inga problem, dessutom brukar virke som ligger luftigt inte ta skada av en vinter ute i friska luften.
Jag hade inte oroat mig speciellt mycket. Det är större risk för mögel under hösten och början av våren när det börjar bli fuktigare i luften och lite högre temperaturer. På vintern är det för kallt för mögelpåväxt. Som någon var inne på kan du ju alltid olja in det.
