1 360 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Kan AM 220 AC följa kantslingan till olika klippområden?
jag funderar på en AM 220 eller AM 230. Har nu fått höra att 220 kan följa kantslingan för att ta sig till olika klippområden och att man ställer in hur många meter den ska följa slingan innan den släpper. Stämmer det?
I så fall, kan man ställa in den på att släppa den 30m som ett område och 100 m som ett område?
För och nackdelar med det?
Känns dumt att köpa 230 för att få dubbla guideslingor när jag bara har 650 m2 gräsmatta (komplicerad)
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Rörande 220AC
Följa slinga?
- Ja
Följa 30m och 100m separat?
- Ja
Nackdelar? Inga under förutsättning att slingan är "åtkomlig" överallt (dvs att gräsklipparen verkligen kan följa den). Jag har exempelvis slingan under ett hus en bit och då kan man inte använda denna metoden, den fungerar visserligen men avståndsbedömningen blir lite slumpartad då klipparen tar en liten omväg varje gång den krockar i något.
Det är dock bra att använda guide från avsides områden av andra orsaker än att den skall hita dit, nämligen då den skall hitta hem. Utan guide så kommer den att följa kantslingan åt något håll, det är slumpmässigt vilket. Detta gör att det ibland kan bli ganska långt hem för klipparen. Nu har du liten tomt, men om den är lika komplex som min så kan det bli rätt många meter begränsningsslinga runt och beroende på hur du placerar laddstationen så kan det bli långt ändå. Grundregeln är att laddstationen bör antingen placeras invid den största gräsytan (om man har guide), eller så nära mitten av området som möjligt där den "andra sidan" av slingan passerar relativt nära så att klipparen kan sluta följa slinga och istället följa fyr-signalen in i laddstationen istället.
Jag tror att du klarar dig bra på en 220, men lägg gärna ut en guide och placera klipparen mer åt ena hållet i området (enligt principen att slingan passerar nära där) och dra en guide åt det andra hållet. Med guide så kan du också ställa ned söktiden för fyr-signalen till en minut, så slipper klipparen leta efter laddstationen utan kan alltid följa slinga eller guide in. Med liten tomt lär du även kunna sätta ned söktiden efter guiden till bara ett par minuter.
Följa slinga?
- Ja
- Ja
