Det är så att jag bor i Finland och här i hus är det väldigt vanligt att rökkanalen delar sig i två kanaler ut från varandra, ner och upp i skorsten för att få en bra värme. Har en stor vägg som blir riktigt varm, badrumsvägg samt rum för vvb. Har denna något svenskt namn? Tänkte försöka hitta mer information om dessa.
Har en bekant som har något som kallas "sparspis" i trakterna av norduppland, en vanlig vedspis men där rökkanalen tar en extrasväng i skorstenen med ett par extra spjäll för att koppla förbi extrakanalen tills man fått upp draget.
Ei saa peittää ??;) nee, men sotare borde veta mer. Vad är det för information du vill finna?
Med vänlig hälsning, fremax
Mest om jag ska elda så de blir kokhett samt hur man ska använda spjäll i själva ugnsluckan, om man ska småelda hela tiden. Brukar elda så hela väggen är kokhet lvp går inte ens på, sen är den varm i 2 dygn. Vet bara inte om de är nyttigt för den.
För skorstenen är det nog ,som tillika i en kakelugn,sämre om du slutar att elda innan värmemagasinet är riktigt varmt. Skorstensröken bör ju hålla minst 60 grader när den kommer ovan tak för att undvika kondens. Eldar du mindre kan det kanske vara bra att "blåsa ur" skorstenen genom att öppna bypassen sista delen av eldningen för att torka bort den ev kondensen i toppen av skorstenen.
