Hejsan
Vi tittar på att byta ut vår Fantastiska Hugo med tilluft i mantlad skorsten till en snygg och funktionell kamin.
Pratat med olika installatörer och har fastnat för en kamin med topp monterad skorsten som verkar superbra. Tilluften till denna (Tulikivi) tas genom botten på kaminen.
Huset står på betongsula så det är inte att bara borra rakt ned för tilluft. Hur gör man i ett sånt här fall och vad säger reglerna kring tilluft. Är det ok att ta den innifrån helt enkelt?
Någon som erfarenhet?
Sudden X
Det är ju väldigt vanligt att ta tilluften från inomhusluften. Men med följande problem.
- Svårt att tända pga täta hus med undertryck.
- Ineffektivt ur ett större perspektiv att elda upp redan värmd luft.
Sotare verkar kunna ge lite olika bud på tilluftens utförande.
Jag fick inte lägga pp rör i grunden, var tvungen att lägga spiro, och inte i isoleringen (frigolit/cellplast).
Andra grannar fick andra bud. Kanske inte samma sotarmästare (eller vad det heter).
Vilket jag i efterhand ångrar lite (det gick för fort när jag gjorde grunden), nu blir det en svanhals så nära grunden som möjligt. Det hade varit snyggare att gå i betongen, lämna en "ränna" i sista isoleringslagret och satt ett galler i kantelementet.
Och det är ju inget man vill pyssla med i efterhand när man har golvvärme och hela huset står uppe.
Fördelen med att mitt rör går under 30cm cellplast är väl att uteluften inte kyler ner plattan när den rusar mot kaminen. Förutom en vertikal bit, som ju måste finnas till för att komma upp till kaminen.
Men trots det så hade ju PPrör känts bättre då det är lite mer motståndskraftigt mot rost/fukt.
Om du ska bila/gjuta in det, tänk på att ha lutning utåt, så att eventuell kondens kan rinna ur röret.
- Kaminleverantör som jag pratade med hade olika lösningar, har man tunna väggar så kan man dra 2-3 50mm rör i väggen och ut genom yttervägg.
- ett 100mm rör räcker ju normalt för 2-3m längre sträckor så behöver man ju gå upp i dimension då, (eller var det 3-4m?).
Erfarenhetsmässigt så skulle jag göra i nybygge:
PPrör (markrör avlopp) under isolering.
Vertikalt rör upp till kaminplats. T-stycke under kantbalk. En kort bit dräneringsrör ut, proppat i änden.
Horisontellt rör med lutning utåt huset. Vertikalt rör från T-stycke upp i kantbalk, så långt ut som möjligt.
90graders böj, ut genom grund, mecka ihop med ett snyggt galler.
Fördelar: Ingen avkylning av plattan, avledning av kondens, korrosionsbeständigt, inget svanhals på utsidan av grunden utan snyggt anonymt galler.
I befintligt hus:
Med golvvärme: Gå i vägg bakom kamin, isolera ordentligt kondensisolering!, ut genom vägg, galler.
Utan golvvärme: Bila upp och lägga rör i/under plattan, ut genom kantbalk, galler.
Eventuellt ett spjäll mellan kamin och röranslutning, om kaminen saknar detta.
