Har problem med varmvattnet, i badrummet måste man spola jätte länge för att få varmvatten, dom andra kranarna i huset får varmvatten på än gång. Har haft så här i en vecka nu, hade så en gång förra året med, men det försvann efter ett tag.
Nån som har tips på vad det kan vara.
Har ett hus med brunn som vi delar med 2 hus till.
Hur ser ledningarna ut? Hur långt är det till varmvattenberedaren från respektive kran? Är badrummet längst bort? Drar det nytta av om en annan kran har spolat fram varmvatten en bit? Användes de andra kranarna oftare förut? Är det någon som flyttat från huset?
Är det en villa eller ett flerfamiljshus? Har ni varmvattenberedare eller fjärrvärme?
När varmvattnet till slut kommer, HUR kommer det? Blir det långsamt varmare eller blir det plötsligt varmt? Hur var det innan? Hur är det jämfört med de andra kranarna där det verkar fungera?
Vi bor i villa.
varmvattenberedaren sitter ute i ett rum i garaget, inbygd i ackutankarna antar jag, inte så haj på det här, badrummet ligger längst ifrån och det brukar hjälpa om man spolar i nån annan kran samtidigt.
Vattnet blir långsamt varmare.
sen ett problem till, det är nått fel i pumphuset så vi får luft i vattnet typ varannan vecka och måste lufta, och då försvinner allt varmvatten, så det måste värmas upp ett par timmar innan man får det varmt.
Teori 1: Det låter som en läcka någonstans mellan badrummet och de kranar som fungerar.
Jag är inte rörmokare, men det räcker att tänka logiskt. Om ingen har spolat varmvatten någonstans i huset på en stund så borde det vara så här: Först får du rumsvarmt vatten tills varmvattnet har spolat fram, och då ska det bli full temperatur relativt plötsligt. Men eftersom det inte går så fort så måste det ta vägen någon annanstans på vägen.
Teori 2: Fel på pumpen. Du får ju in luft. Det kan göra att vattnet inte blir lika varmt. De andra kranarna klarar sig kanske för att de inte spolar lika mycket vatten. Och nu vet jag inte alls vad jag pratar om ska jag säga.
Om teori 1 stämmer så måste det rinna ut vatten någonstans. Det låter inte kul men det kanske du kan kolla själv. Det beror ju på hur ledningarna sitter. I värsta fall får du fuktskador någonstans. Om teori 2 stämmer måste du nog ta dit någon kunnig person som tittar på pumpen.
ok tack ska kolla lite på det om det är nån läcka, men nu när jag testade vattnet så vart det varmt på än gång, kan ju hoppas det håller i sig.
Men om man sprutar på det varmaste på kranen så borde det väl bara komma vatten från varmvattetledningen och då borde det ju inte komma nått vatten om det va läcka.
Jag tänkte mig någon minimal dold läcka. Men jag lutar mer åt att det är något med pumpen. Du säger att du får lufta systemet varannan vecka. Kolla om det sammanfaller med att varmvattnet dröjer.
Det kan inte vara så att du har en trasig blandare som låter kallvattnet strömma in i varmvattenledningen när den är stängd? Jag har stött på liknande fenomen i flerfamiljshus när någon proppat en öppen blandare, då kan kallvattnet trycka tillbaka varmvattnet i ledningarna.
Intressant, hur kollar man det
Jag kan komma på några sätt, men jag kommer inte på något som inte innefattar isärskruvning av kopplingar..
Att spola i badrummet och känna på övriga blandare (som ska vara stängda) om de blir kallare, där läcker kallvatten över till varmvattenröret.
Om det sitter avstängningskranar i installationen så kan man stänga av delar och med uteslutning ringa in felet.
Jag har också "hittat" ett sådant fel hos en farbror med en tvättmaskin ansluten till en blandare och båda kranarna öppna.
Protte
ähh jag ringer hit en rörmokare istället tror jag
han borde kunna fixa det
Någon vattenläcka lär det inte vara för då borde det ändå vara varmt vatten du får fram, åtminstone tills dess att VV-beredaren är tom ;) Håller med de andra, låter precis som en trasig blandare!
