1 208 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kallställa varmgarage med golvvärme
Kollar på hus med platta och slingor, det har egen panna i garaget för VED/EL.
Byggt 2018... Hur är det, nu när värmekostnaden är som den är så funderar jag på att stänga av värmen där?
Går det? Vad skadar man?
Det är klassiskt garage, isolerat vägg/tak, med betonggolv...
Eller ska man ha den på några få grader och så få fall vad ger det för kostnad?
Helt ny på detta med hus, så kom gärna med alla tankar och idéer.
Den risk som finns är att pannan och golvvärmeslangarna (och andra delar som har vatten i sig) fryser och därmed expanderar och börjar läcka. Antingen får du tömma slangar mm på vatten (t.ex. med tryckluft) eller blanda i något som sänker fryspunkten på vattnet och samtidigt inte skadar utrustningen (cirkulationspump, värmeväxlare, slangar mm). Anläggningen kanske är godkänd för etanol- eller glykolinblandning? Det sista alternativt är att driva anläggningen på sparlåga så att vattnets temperatur aldrig går under kanske +5 grader.
Långsiktigt är det nog enklast att blanda i frysskyddsvätska (igen, om anläggningen klarar det) eftersom du då kan stänga av precis när du vill.
Jo det var ju det med klarar, hur vet man om pump mm tål etanolen eller glykolen eller vad man ska ha i? Pannan verkar rätt gammal, klassisk grön med sotmärkw runt den. Den är för ved och direkt el… men garaget är ju bara mågar år och slingan i golv lika så… vem kan man kolla detta med?F fb35523 skrev:Den risk som finns är att pannan och golvvärmeslangarna (och andra delar som har vatten i sig) fryser och därmed expanderar och börjar läcka. Antingen får du tömma slangar mm på vatten (t.ex. med tryckluft) eller blanda i något som sänker fryspunkten på vattnet och samtidigt inte skadar utrustningen (cirkulationspump, värmeväxlare, slangar mm). Anläggningen kanske är godkänd för etanol- eller glykolinblandning? Det sista alternativt är att driva anläggningen på sparlåga så att vattnets temperatur aldrig går under kanske +5 grader.
