Jag tog ner motorn för att kika efter någon kontaktor som gick att komma åt, när jag hade den nere och provkörde insåg jag att det ÄR motorn som "brummar".
Jag är helt novis på 220v motorer, är det borst i sådana som kan/skall bytas?
Det sitter även en kondensator över motorn, är det något som går sönder på sådana här äldre maskiner? (I så fall, var hittar man en ny sådan?)
Ja!C ChristianN skrev:Hej!
Kondensatorn går sönder som vi skrev tidugare
Skrev senaste inlägget utan att uppdatera sidan så missade tippsen om kondensatorn.
Hur kollar man den?
Hur kollar man den?
De mekaniska delarna på min funkar (jag han köra den i 10 min innan det blev el-fel) så vill du ha bilder på det så är det bara att skrika till så slänger jag in det)Nobbe_1 skrev:
det finns flera sätt det enklaste är att använda en multimeter som har funktionen kapacitansmätning andra sätt är att mäta uppladdningstiden mha motstånd eller lampa etc.C ChristianN skrev:
den storlek på kondensator är inte billig men att byta den i felsökningssyfte är inte fel.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hej igen!
Tusen tack för massa bra tips (som jag läste för sent)
En ny kondensator är beställd, återkommer med resultat när den är på plats
Nu går mangeln som en klocka, tack för hjälpen !
Det var ny kondensator som var tricket.
Jag köpte en sådan här: https://www.electrokit.com/produkt/motorkondensator-16uf-475vac/ (tog ett drygt dygn att få hem den från Tyskland) och bytte ut den gamla från 60/70-talet.
