586 läst ·
10 svar
586 läst
10 svar
Kalldrag från ventilation
Hej !
Bor i en trea bostadsrättsradhus på ca 80 kvm ett plan med liten krypvind.
För ca 2 två år sedan bytte föreningen ut alla ventilationsaggregat, det är ftx Flexit k21.
Våra ventilationsrör ligger på krypvinden med den isoleringsstandard som var på 80 talet, ca 20 cm om jag minns rätt.
Problemet nu är det drar kallt från takventilerna pga förbättrat drag i nya aggregatet. Firman som installerat har varit och mätt flöde mm och det håller rätt värden.
Det blir ännu värre drag och kallt i takventilerna när man sätter på köksfläkten och lagar mat.
Är det minusgrader ute är det är det ett helvete i vardagsrummet där vi vistas mest på kvällarna.
Skall det verkligen vara så att när man sätter på köksfläkten att det blir mer kalldrag i takventilen ?
Man får ju sätta på sig tröja o svepa in sig i en filt….brr…
Hur många grader har tilluften på sina olika ställen just nu? Sitter köksfläkten verkligen ihopkopplad med aggregatet? Vad säger installtionsfirman?B bengut1 skrev:Hej !
Ventilationsaggregatet sitter i ”fläktskåpet” över köksfläkten så det bör väl sitta ihop då.Jonatan79 skrev:
Vet inte graderna på tilluften nu men när de mätte med en tratt på ventilen så höll det normvärdet 20 grader.
När vi satte på köksfläkten gick det ned till 18 grader i ventilen i vardagsrummet, hade det varit minusgrader hade det säkert sjunkit mera.
Brfföreningen håller på att räkna på isolering av vnden om det nu hjälper….
Jag får bara inte ihop det att själva draget ökar i ventilen när man sätter på köksfläkten, spelar väl ingen roll hur mycket isolering man har.
Det är ju positivt med isoleringen iaf.
Det är väldigt bra värden, jag har ca 17 grader på tilluften just nu. Ni bör kunna justera riktningen på luftflödet från donen, annars kan ni byta själva donen så det inte känns "dragit".B bengut1 skrev:Ventilationsaggregatet sitter i ”fläktskåpet” över köksfläkten så det bör väl sitta ihop då.
Tack för dina tips. Vi bor ju i bostadsrätt så vi skall helst inte pilla på ventilationen själva.Jonatan79 skrev:
Vilka don är mindre dragiga menar du ?
Vi fick Bacho aggregaten från 1985 utbytta mot Flexit 2012.
Samtidigt isolerades rören till det dubbla mot vad det var tidigare, det monterades även ljuddämpare och nya tilluftventiler i taken.
Vår enda problem efter det var att aggregatet lät mera, i köket alltså.
Tilluften var drag och ljudfri, det var den inte innan.
Vad har ni för ventiler ?? Den vanliga gamla tallriken ??
Hittade denna på nätet som verkar ställbar och man rikta flödet 180 grader. Får kolla med föreningen om det är ok att testa denna.Jonatan79 skrev:
https://ventilation.se/sv/products/tilluftsventil-vst-100-riktbar-plast
Tack för alla tips.
