11 143 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Källartvättstuga till spa - 60-tals hus (under 90k)
Flyttade in i ett 60-tals hus under 2020 och påbörjade renovering av källarens tvättstuga 12kvm ganska direkt.
Utförde alla moment själva förutom inkoppling av el samt bortforsling av bigbags. VVS gjorde jag också själv med PEX rör från Uponor, la många timmar hos Rinkabyrör i Malmö där jag blev stammis och tjötade många timmar med säljaren för att få rätt grejer till golvvärme, vatten, avloppsdragning osv osv. Kakling och klinker tog många timmar, men youtube hjälpte mig mycket för att få ett bra resultat. Blev även byte av fönster vilket var svettigt när det nya fönstret inte passade.
Utgångsläge
Köpte en bilningshammare för 1700 på amazon, fungerade fint till fler än detta projektet
Blev en del hinkar att bära upp för källartrapp sen lägga i big bags på uppfarten
Räknade till 9 ton med jord/betong, allt handburet med hinkar.
Grävde ur ca 30cm för få plats med isolering och golvvärme
Avlopsgrodor och vattendragning
Installerade både elektrisk och vattenburen golvvärme
Betongleverans
Tombola köptes på Jula för att sedan säljes efter projektet
Gjutet
Bygga ut vägg för få plats med vvs skåp
Utgångsläge
Betongleverans
Gjutet
Resultat, vi blev mer än nöjd.
Summering av kostnaderna landade hela projektet på 90 000:-
Offerterna jag tog in låg på ca 400 - 500 000:-.
Det var finare innan, och sådana små enkla projekt räknas inte på detta forum. Det där är ju typ sånt man gjorde i syslöjen på lågstadiet.😉😄
Skämt åsido! Vilken otroligt snygg tvättstuga, och vilket otroligt jobb. Bara jobbet med att riva och bära ut allt, är värt guldmedalj. Men att sedan få ihop det så snyggt och riktigt med så liten erfarenhet är smått makalöst. Jag är grymt imponerad. Inte ens jag som snickare/målare hade gjort det bättre, om ens lika bra.
Tack. Det var ett jävla slit, såhär i efterhand skulle jag lejt ut grovgörat med att bära ut all betong/jord och hållt mig till mer montering och tekniska delarnaA AG A skrev:Det var finare innan, och sådana små enkla projekt räknas inte på detta forum. Det där är ju typ sånt man gjorde i syslöjen på lågstadiet.😉😄
För något år sedan avslutade jag även badrum nummer 2 på bottenvåningen, ett mindre badrum om ca 5kvm. Totalkostnad ca 37k. Mest nöjd med klinkers.
Utgångsläge
Delning av badkar för att få ut det
Rivning, notera samma bilningshammare som användes i källaren
Reglering utbyggnad vägg ett par cm.
Tätskikt monterat enligt instruktion samt fotograferat i detalj vid e.v framtida försäkringsärende.
Slutresultat!
Så himla snyggt!! Bra jobbat! Håller själv på att bila bort golvet i mitt pannrum för att isolera och klinka. Dock märkte jag att det var fuktigt under den oisolerade plattan trots dränering.. grundvattnet står högt här. Ser ut som att det var fuktigt under din platta med? Antar det inte är några problem att gjuta på isolering trots detta? Hur gjorde du förresten med tätskiktet här? Mest nyfiken då jag har ett badrum jag tänkte göra i framtiden. Många frågor men du verkar ha löst det mesta ☺️
Lite fuktigt var det, men det var aldrig någon pöl med vatten undertill, iaf inte under tiden det var "öppet". Jag tror inte det är några problem att gjuta isolering på det, jag hade dock även makadam några centimeter ovanför markduken som låg på jorden. Jag är ingen expert, allt jag lärt mig är från detta forumet och youtube - och senaste 3åren har badrummet haft 0 problem.
Tätskikt är klurigt i källare, jag bestämde mig till slut att tätskikta enbart under badkar samt duschhörnan, diffusionsöppet tätskikt om jag minns rätt. Resterande ytor är utan tätskikt.
Kul projekt och mycket imponerande! Jag skulle också vilja bila ur en del av källaren på sikt av samma anledning och försöker lära mig så mycket som möjligt. Ursäkta mina nybörjarfrågor!
Hur nära ytterväggen går man med bildningen? Isoleringen ligger inte så tätt, antar att springorna fylls upp med fix. Blir det ingen fuktvandring där?
Så nära som möjligt, jag hade inga synligt tydliga L stöd i grunden utan snarare en hård betong blandat med stenar så det gick inte bila mer mot yttervägg, vilket nog var bra då huset förmodligen skulle mått mindre bra av det.R Danwag skrev:Kul projekt och mycket imponerande! Jag skulle också vilja bila ur en del av källaren på sikt av samma anledning och försöker lära mig så mycket som möjligt. Ursäkta mina nybörjarfrågor!
Wow, lika snyggt det också. Det finaste var nästan tätskiktet😄. Jag har byggt många badrum och tvättstugor. Men så snyggt har jag aldrig fått tätskiktet. Det brukar alltid bli massa kladd från lim, och rollade skiktet. Samt diverse andra fula saker. Hos dig behövdes nästan inget kakel. Så snyggt var det.😀oscarwww skrev:
Utgångsläge
Slutresultat!
Gällande kakling så är det något av det roligaste man kan göra, när man som total amatör provar det första gången, och man lyckas. När man sedan provar allt svårare saker är lyckan nästan lika stor. Men det är verkligen imponerande hur bra du har lyckats.
Nu blev ju jag nästan sugen på att fixa vår tvättstuga själv! Utgångsläget är ungefär densamma om än utan plattorna. Golvbrunnen är rostig och troligtvis även själva röret så bilning lär ju behövas! Hur lång tid uppskattar du att du lagt ner på det hela?oscarwww skrev:
Utgångsläge
Betongleverans
Gjutet
Så roligt att se. Mors hus 1959 ser nämligen ut att vara exakt samma som ditt i både tvätt o bad.rum.oscarwww skrev:
Utgångsläge
Slutresultat!
Hennes pyttelilla badrum har jag gått o undrat över då allt är i originalskick! Om än välhålllet.
Kungligt! Shit vad kul att se. Nu blir jag nästan sugen på att försöka fixa rördragningen själv i nästa projekt.
Pro tip: hyr ut den på Hygglo. Typexempel på ett sällanverktyg som bara ligger och tar plats, men när det väl behövs så är det oumbärligt. Jag tänkte sålt min efter att jag blev klar med tvättstugan i källaren, men nu har den snart betalt av sig själv.oscarwww skrev:
Renoveringsnovis
· Göteborg
· 64 inlägg
Helheten ser ju bra ut, men vad har hänt runt dörren?
