hej! Tänkte dela med mig lite om min renovering i källaren där en gammal toalett flyttades och blev ett större badrum. Har totalt med lite semester från projektet hålt på i 1,5år
Här börjat det hela med att en liten mellanvägg rivs. Först låg ett litet förråd och innanför det låg den vackra wc:n med rosa plastmatta
Ett tag efter lite planerande börjar bilandet av den gamla plattan. Oarmerad tack och lov men ca 17-20cm tjock
Hallen och badrummet är klart och blev ca 16 ton som bars upp med hinkar, tack för snälla vänner och pilsner!
Nytt avlopp och vatten draget. Även fått in fiberduk och lite singel för avvägning och cellplast. Fick in 15cm cellplast utan att gräva ut allt för mycket
Golvvärme, armering och lite ny el draget golvvärmen kopplas till en shunt i ett rum lite längre bort. Har gjort samma projekt i en tvättstuga sen innan så hade förberett tomrör till hallen och badrummet
Därefter blev det gjutning. Hittills höll jag ganska bra tempo med lite hjälp av vänner.. rörmockeriet är dock utlejt. 3v tog det från första dag till gjutningen.
Fortsatte lite med bilmaskinen och knackade ner all gammal puts. en del sprickor och satt lite löst på sina ställen så kändes bra att putsa om när man ska hänga kakel.
Väggarna nätades och sen putsades.
Sen var det dags för väggarna till toaletten. Funderade på reglar och gips för enkelheten men valde Leca tillslut för att ha så lite organiskt som möjligt.
El frästes in i lecan och där efter putsades våggarna
Sen börjar det roliga med kakel och klinker. Vita plattor med vit fog på väggarna och antracitgrå 30x60 på golv och upp bakom toaletten
Flöt på utan smärre konstigheter och kort efter detta monterades lite möbler, och toan var klar för invigning. Storleken på rummet är 1,1x2,3
Efter toan var klar var det bara börja med hallen. Ytterdörr från diplomat sattes in och väggarna bättrades i lite och målades. Här har även golvet påbörjats. Fortsätter från tvättstugan som gjorts sen innan. 30x30 granitkeramik från bricmate.
Denna vy är från gillestugan, längst ner till höger är toaletten och ner till vänster är badrummet
Golvet fogades och dörrar sattes in, körde på en glas dörr som frostades till toaletten för ljusets skull.
Här är hallen klar med alla dörrar och lite inredning
Administrator
· Skåne
· 8 829 inlägg
Fantastiskt fint. Nu blev vi också sugna på att intreda vår källare ordentligt,
Efter en tids vila var det dags för badrummet. Efter mycket funderande om storlek mm börjades bastun att murad upp
Bastu till vänster och dusch till höger
Samma procedur även här. Väggar nätades och putsades
Efter lite torktid så var det dags för tätskikt, en djungel när det är källare men valde tillslut weber rollat på golv och endast tätskiktet primer på vägg då det är yttervägg. Rätt eller fel får tiden utvisa
Med 2 små barn hemma så hinner man inte så mycket. Efter lite tid började jag med golvet
Klinkerramen till duschen föll på purus tile insert tror jag den hette. Snygg enligt mig och en bråkdel i pris mot en väggnära brunn
Efter detta var det dags för väggarna. Valet föll på en antracitgrå på väggarna och en ljusare grå på golvet fogarna matchades så gott det gick
Mycket pill efter detta med belysning och inbyggnad av rör mm. Tillslut tog barnen premiärbadet här har även dörr och fönster till kommande bastu kommit in.
Riktigt nöjd med utrymmet och badkaret fick många tummar upp av barnen
Sen var det äntligen dags för bastun! Längtat efter att kunna bli helt klar.
Yttervägg och mot dusch körde jag med en platonmatta ifall kondens skulle uppstå sen isolerade jag med en 20mm stenullsskiva. Sen 22mm gles
Och efter mycket velande föll valet på en gran panel som laserades med supi bastuskydd
Belysning var även den jobbig att bestämma vad man skulle ha. Ljusfiber lockade men är ju svindyrt! Hittade ett 12v system med små svarta spottar som jag tyckte kändes vettiga
Panel i tak och lite belysning i.
Fortsatte med väggarna
Reglade upp för bastulaven.
Dags för laven, det är en 28x120 lav i asp.
Flöt på bra och premiären för bastun togs
Otroligt nöjd hur det blev.
Och då var detta projekt klart
Tack! Kan inte säga jag har så mycket erfarenheter av olika aggregat men detta är ett helo ring Wall. Funkar precis som jag tänkt mig. Värmer upp snabbt och är snyggt, rätt bra pris med. Ända som ”stör” mig är att termostaten tickar lite. Valde ett aggregat med inbyggt termostat i stället för en separat. En separat blir lite tystare och lite mer exakt inställning på temperatur men tyckte varken dom extra pengarna eller krånglet med extra kabeldragningar var värt detT TE-Rex skrev:
