Ska äntligen ta tag i drömmen att ha egenodlade frukter och grönsaker året runt.
En 400W HPS lampa på ca 60,000 lumen är införskaffad, räcker till ca 4-6kvm enligt diverse forum. Minst 10,000 lux per kvm, stämmer det? Kommer ha en salig blandning, däribland körsbärstomater, jordgubbar, smultron och kikärter
Hur bör man enklast lägga upp odlingsutrymmet? Rummet ligger i källaren och är på ca 15kvm, vatten och golvbrunn finns. Bör man odla i separata krukor eller stora odlingslådor?
  • Transparent förvaringslåda med trädgårdsslang på en webbsida för e-handel.
Villa1949
L
Det var ju kul! Har inga bra svar men ser gärna bilder från ditt projekt :)
BirgitS
Det kan det nog göra eftersom solljuset ute en klar sommardag är 5-10 gånger starkare än det.
Jag har läst om dem som odlar jordgubbar mm. direkt i jordsäckarna.
Vänta bara tills du snöar in på Hydro :cool:
Själv har jag bara förodling i källaren nu men ska dra igång lite inomhusodling igen när tiden finns.
Jag föredrar flera mindre ljuskällor då man tröttnar fort när man inte kommer åt grejerna ordentligt. Så mitt tips är att bygga så modulärt som möjligt så att du alltid har plats att sköta växterna.
Plastbackarna fungerar bra men det blir lätt alger i de genomskinliga.
Jorden ställer lite högre krav vid inomhusodling. Mycket dränerande/buffrande material är viktigt. Typ leca, vermiculite och perlite. Sterilisera gärna jorden för att slippa sorgmyggeodling men tillsätt levande kultur i form av biobact och kompost med lite mask i.
Underbevattning underlättar skötseln mycket.
Lysrör funkar väldigt bra till enklare grönt som sallad och kryddor, så kan du spara krutet till fruktsättande plantor.
Det blir väldigt varmt av lamporna, samt att det blir fuktigt så håll koll på ventilationen.
Absolut! Än så länge har inget hänt men lägger upp bilder så snart det finns.
Lärospånet
Bra tips att inte ha genomskinliga plastbackar! Är lite inne på fyrkantiga krukor faktiskt. Har byggt ett odlingsbord där jag kan montera en kant så att inget åker av.
Ska kika över belysningen, verkar bli jäkligt dyrt med lysrör bara, 800W T5 lysrör borde väl motsvara 400W HPS? Blir typ åtta stycken rejäla rackare
windestal
Vill inte vara negativ nu, men blir det inte väldigt dyra grönsaker? Om lampan är på 12h/dygn under halva året (förutsätter att det odlas ute istället under andra halvan) så blir bara elkostnader över tusen kronor. Sen tillkommer jord, gödsel, fröer/plantor osv. Kommer avkastningen på 4-6 kvadratmeter i närheten av kostnaden?
Finns givetvis andra fördelar med egenodlat (besprutning osv), men ekonomiskt försvarbart blir det väl inte om man inte har egen elproduktion också, eller? (Hoppas i hemlighet att jag har fel, då jag egentligen skulle vilja göra likadant själv)
Lärospånet
C
He he, det beror väl på vad det är för "grönsaker"? ;)
Lärospånet
Ja och nej, jag har endast luft-luftvärmepumpar som inte räcker till i dagsläget, så värmen är nödvändig november till mars. Annars hade jag haft ett element
I dagsläget lägger jag 600-700:- i månaden på grönsaker, en stor del av körsbärstomaterna i butiken är även väldigt mjuka som jag hoppas slippa med mina egna.
Du har ju redan fått många goda råd, men en reflektion jag gör är att de växter du radar upp har väldigt olika växtsätt och krav på miljö. Vet av erfarenhet att det är svårt att få en ärtväxt att samspela med en tomatplanta och hur gör man då med en flerårig växt som jordgubb? Ska den få flytta ut på sommaren och in igen på vintern? Tänker att det säkert ställer till det med årscykeln för växten.
Säger inte att det är omöjligt, men från den erfarenhet jag har av att odla under artificiellt ljus, så är det en omständlig process och då har jag bara drivit upp fröer på våren. Det finns inget skönare när man äntligen kan dra ur kontakten, dammsuga upp allt skräp och moppa upp alla fula fläckar från vattningen.
Jag har löst "problemet" med undermåliga köpegrönsaker på vinterhalvåret genom att helt sonika konsumera annorlunda på vintern. Det blir mer sällan tomater och oftare rotfrukter och kål.
