A
River källaren. Ska lägga klinkers. Betongplattan låter ihålig i ett av rummen när man knackar på vissa ställen. Är detta något som måste åtgärdas?
ClasseClas
Du får nog räkna med att gamla betonggolv i källare kan vara rätt tunna, säg 3-5 cm. Knacka hål och kolla eller hellre borra ett litet hål så vet du hur tjock kakan är.
A
Om jag knackar hål. Vad ska jag göra sen?
Är det dumt att lägga klinker på det om det är ihåligt under?
ClasseClas
Jag skulle knacka hål på alla ställen där det är bom. Sedan fylla upp med ballast och gjuta om. Är det mindre håligheter så skulle jag gjuta igen dem direkt.
A
ClasseClas
Antingen den eller Finbetong, beroende på hur stora håligheterna är. Det behövs inget större finlir när du ska flyta på plattan.
A
Tack så mycket
