När vi flyttade in i huset sa den föregående ägaren att elementen i källaren inte alltid blir varma.
När jag nu började kolla så ser jag att elementens tillopp är kopplade på samma ansluting som expansionskärlet. Returen kommer upp ur källargolvet och går ihop med returen som kommer uppifrån innan den går in i pannan.
Är det inte konstigt att källarelementen inte är med i cirkulationspumpens slinga?
Är det meningen att det ska bli nån typ av självicirkulation?
Jo, det verkar konstigt och ganska troligt felkopplat med tanke på att självcirkulation brukar funka dåligt för källarelement eftersom det inte blir någon större höjdskillnad från pannan. Att de inte vill bli varma tyder ju också på att något är fel.
H
Är nog inte helt ovanligt att man kopplade källarelementen direkt till pannan och inte till shunten. Troligen har du också vridventiler på källarelementen och inte termostatventiler. Det kan ha blivit någon luftficka i ett av rören som gör att självcirkulationen inte kommer igång.
Får du bara igång cirkulationen lite så vrid upp värmen till max på elementen och lufta efter ett tag så kanske eventuell luft försvinner.
Det stämmer som du säger att det satt vridventiler på elementen.
Alldeles innan jag upptäckte den "konstiga" dragningen så lät jag dock montera termostatventiler..... kommer detta att ställa till det ytterligare?
Sen så satt pumpen på returen förr i tiden så då funkade det bra eftersom den sög vatten genom dina källarelement
Precis, vårat hus hade källarelementen på hetvatten innan vi började bytet av panna. Satt på röret till expansionskärlet som var en enorm tank uppe på vinden. Nu sitter de inkopplade som resten av huset, så ska bli intressant att se hur det kommer att fungera när det blir lite kallare. Har lurat på om vi kan koppla in en extra bivalent shunt (EcoZenithen styr upp till tre så man kan ha tre "slingor" med olika temp kontroll) till källarslingan om det strular.
