Läser att ett hus har detta:
"Källare med påreglade ytterväggar
Golv ytskikt med underliggande skiva på betongplatta."
Antager att så länge det inte börjar lukta så kan manha tur och slippa göra något åt det, MEN, om det skulle bli problem eller man vill förekomma problemen,
vad ska man göra isåfall? Vad är det rekomenderade sättet att få en "säker" källare?
Och vad kan det kosta i material/arbetskostnad på en källare runt 100 m2 ? Finns det några enklare moment som man bara inte kan misslyckas med och göra själv?
Är en omdränering klokt att göra också?
klinkergolv och putsade + kalkade el silikatmålade väggar. Hjälper inte att dränera om om det finns markfuktvandring i väggar längst med golv. Undvik "snickare-lösningar i en källare.
gaia
Vi börjar med att utgå från hur gammalt huset är och hur länge det haft reglade väggar, utgår från att du avser träreglar.
Vad har källarens använts till?
Vad avser du använda källaren till?
Som exempel är vårt hus från 1960, utan några problem. Har klinkers, flytande klickgolv, målade väggar, reglade väggar, etc. Har isolerat utvändigt, samt bytt dränering (val felfri) och bytt dagvatten (var igensatta betongrör) för 25 år sedan.
Så att börja bygga om enbart för att säkerställa något som kanske inte inträffar, såvida ni inte vill renovera, är bortkastade pengar enligt mitt sätt att se det.
Däremot kontrollera att utsidan fungera enligt vad vi gjorde, fungerande dränering/dagvatten och kanske utvändig isolering.
