C
Köpte hus i somras, enplans med inredd källare byggt 1967. Bergvärme installerat 2009. Under vintern har vi nu märkt att elementen i källaren är iskalla eller på sin höjd ljumna medans elementen på ovanvåningen trycker på för fullt. Ovanvåningen är alltså varm men källaren går knappt att vara i.
Testat det mesta småfixet själv, luftat elementen samt pumpen (kommer vatten direkt) och provat pumpen på olika lägen, ingen effekt.
Så för nån vecka sen hade jag en VVS:are här i samband med badrumsrenovering. Han konstaterade att retur och tillopp är felkopplade på de flesta elementen i källaren, dvs. de hade bytt plats, och att det sannolikt kunde vara orsaken. Upptäcktes genom att returrören är varmare än tilloppen.
Detta skulle alltså betyda att de som bott i huset tidigare levt med att ha det så sen 1967?! Tycker det låter konstigt och funderar därför på om jag missat något jag kan göra eller om enda alternativet är att byta plats på rören? Finns element där tillopp och retur sitter rätt men även de är kalla.
Är rätt grön på hus. Bifogar några bilder på hur elementen ser ut.
  • Termostatventil på element med vita rör mot en gråmålad vägg, tecken på möjlig felkoppling.
  • Radiatorventil med misstänkt felkopplade retur- och tilloppsrör i en källare.
  • Rörkopplingar vid ett värmeelement i en källare där retur och tillopp kan vara felkopplade, vilket bidrar till dålig värme.
  • Vit kylarkropp med synliga rör och kopplingar mot en grå vägg, indikation på felkoppling.
S
Går det att följa rören för att konstatera om dom är felkopplade?
Även om dom är felkopplade, borde värmen komma fram, vilket tyder på dålig cirkulation.
Köping-ventilen i första bilden har ett membran som trycks mot ett ventilsäte och ger en väldigt smal spalt som lätt kan sätta igen sig.
Om du skruvar bort mittskruvan och drar av ratten, finns där två mässingsbleck som ska begränsa öppningen.
Justera det övre bleckets läge så det går att öppna ventilen nästan ett varv från stängt läge. Då borde spalten bli tillräckligt stor för att släppa igenom mer vatten.
Nästa steg för bättre cirkulation är att spola igenom radiatorerna, då källarradiatorerna är lägst i systemet och är där det blir sedimentering av partiklar. Turligt nog finns det ju avtappningsventiler, bild 2.
Nicfarinam
Har du verifierat att cirkulationspumpen går?
C
Tack! Ska testa detta ikväll. Så vitt jag förstår går det inte att följa rören för att faktiskt konstatera att de är fel, går in i tak/golv (betong).
C
Verfierat genom att lyssna bl.a. sätta en skruvmejsel mot och tycker det låter som att den är igång. Något annat jag borde testa?
P
Byt cirkpumpen. ..Sen fungerar det
Jepp öppna den blanka skruven i ändan på pumpen, in med en mejsel lite försiktigt ( kommer att sprattla i näven om den snurrar )
då först vet du om den snurrar, den brummar om den sitter fast av någon anledning
Staffans2000
Jag vet inte om jag är ute å cyklar ordentligt men om det inte finns nån extern pump så skulle väl vp'n larma om den interna pumpen inte gick.
Ingen cykel för dig, det är rätt, men om flödet på något vis genom VP förändras så larmar den, mera jag tänkte på om pumpen går illa
C
Jag kanske fattar fel, men ska den blanka skruven gå att lossa utan att det forsar vatten ur den? Värmesystem med kopparledningar, cirkulationspump och ventil, fråga om skruvborttagning.
Jepp det kam komma någon centiliter totalt men sprutar inte
C
Skumt, det bokstavligt talat flödar när jag öppnar den :thinking:
C
Kvällens resultat. Skruvat på och startat om pumpen ett antal gånger. Fick initialt effekt på en av de större radiatorerna i källaren som började bli varmt men det avtog märkligt nog sen.
Kan däremot inte lossa helt på den blanka skruven då det helt enkelt kommer för mycket vatten.
Imorgon blir de att testa att skruva på mässingblecken och spola igenom radiatorerna.
Det finns ventiler i anslutningarna till pumpen. Dessa tenderar tyvärr att börja läcka om man vrider på dem. Men om man är villig att ta den risken så går det att stänga dem innan man öppnar locket.
Staffans2000
Innan du funderar på att byta pumpen (som föreslagits), lyssna på den med hjälp av en skruvmejsel. På lägsta effekt bör du höra att den snurrar. Om den däremot bara står still och brummar, kan du prova att byta ut kondensatorn som finns innanför plastlocket. Läs av märkningen, och köp en likadan för några tior.
Staffan
