Hade för några veckor sedan problem med min värmepump, vilket gjorde att den var avstängt i ca 3 veckor. Under tiden värmdes huset upp med konvektorelement som gick på el. Nu när värmepumpen är lagat har vi istället fått ett nytt problem, det finns ingen värme i elementen, som mest lite ljummet..VAd är det som har hänt?? har provat att lufta både elementen och pannan, men det kommer bara kallvatten från elementen..Problemet är att huset ska lämnas över t ill de nya ägarna på måndag och vi har ingen aning om vad som är fel. Någon som har tips idéer eller råd?? Eller en aning om vad som är problemet??
mvh Monika
Går cirkulationspumpen? producerar VP någon värme? är den "riktigt" lagad eller är den forfarande trasig? Är VP rätt inställd?
Rören har nog inte spruckit, skulle märkas som vatten här och där.
Protte
Kolla shunten om den är rätt inställd. Om ni har termostatstyrd shuntreglering, kolla att den fungerar och är riktigt inställd.
Brukar väl inte vara så mycke shunt på en VP
Protte
Borde det vara, eftersom det är ett vattenburet system. Jag har det på min. :cool:
winzipp
VP bör för att gå mest ekonomiskt inte göra högre temperatur än nödvändigt, dvs raka rör ut till elementen. Hur det där nu heter med flytande och fast kondensering
Det ska visst finnas IVT pumpar som alltid gör 55 gradigt och sedan shuntas från det men det måste väl vara nån sorts leksakspumpar. COP kan ju inte vara så högt då.
Protte
