38 034 läst ·
6 svar
38k läst
6 svar
Kalla element, fel på Danfoss termostat?
Har problem med att 4 st element inte blir varma. De har varit avstängda sedan slutet av april och nu händer inget när jag vill ha varmt igen. Övriga element i huset blir varma. Har vattenburen värme med Danfoss termostater på radiatorerna.
Har läst tips om att man ska motionera "pinnen" inne i termostaten. Jag har gjort detta på alla fyra elementen, men det kommer fortfarande ingen värme på elementen.
Vad ska jag göra, måste jag byta ut termostater och ventiler?
Hej, de fastnar ibland, ta insexnyckel och lossa och ta bort yttre termostat(plastdelen) tryck hårt flera ggr direkt på "pinnen" mha handtag på skruvmejsel eller dyligt, pinnen kommer längre ut när den väl släpper från sitt stängda läge.
Om du tar bort termostaten från ventilen, kommer värme då?. Om inte så är det det berömda stiftet som fastnat, går ofta avhjälpa med lite motionerande av denna
jag har tagit bort termostaten och tryckt pinnen in och ut, den fjädrar ca 5 mm. Har också dragit i den med poligrip så att hela pinnen lossnade från ventilen. (drog inte hårt). När pinnen var lös swå kom det lite vatten ur hålet, i början droppade det lite för att efter några sekunder rinna med mera tryck, satte då tillbaka pinnen.
Cirkulationspumpen verkar fungera eftersom jag har bra med värme på övervåningen.
Räcker inte alltid att trycka på pinnen, måste ofta knacka på den för att det ska lossna.
Bergvärmepumpen jobbar men alla element i hela huset är iskalla?
Värmepumpar -
Renovera källarrum, fel målad färg
Färg, Måla & Tapetsera -
Ett element 50/50 varmt/kallt, sista två efter kalla, felmonterade?
Värme allmänt -
Kalla element - vad är felet?
Vatten & Avlopp -
jordfelsbrytare, nu kalla element.. HJÄLP
El
