4 349 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Kall-/varmgarage???
Vi bygger nytt hus + enkelgarage. Det som ingår till garaget är enbart stommen. Nu har vi kommit till valet hur vi vill ha invändigt dvs kall- eller isolerat varmgarage. Vi har fått två prisförslag från byggentreprenören. Skiljer ju som förstått mycket i pris mellan kall-/varmgarage. Priset för varmgarage är pengar som egentligen skulle behöva prioriteras till annat just nu (markarbete, trädgård osvosv.) Priset för kallgarage känns dock överkomligt.
Hur har ni andra gjort? Bygger folk ens nya kallgarage idag?
Vi ska använda garaget till bilförvaring och förvaring av vinterdäck, trädgårdsmaterial, verktyg och cyklar. Dvs vi ska inte använda garaget till någon hobbyaktivitet.
Känns det fel att bygga ett nytt garage och inte isolera utan bara sätta osb + gips? Hur resonerar ni och hur har ni andra gjort? Vi är medvetna om att, om vi ångrar oss i framtiden kommer vi behöva riva ner osb + gips.
I kallgarage får man acceptera att vissa saker kan bli rostiga eller angripa av mögel med tiden. Beror på vad man vill förvara där. Täta plastboxar är kanske ett alternativ. Skulle inte vilja ha gipsskivor med kartongpapp på väggarna i ett kallgarage. Bara osb i så fall.
HejL Lovisa Widen skrev:Vi bygger nytt hus + enkelgarage. Det som ingår till garaget är enbart stommen. Nu har vi kommit till valet hur vi vill ha invändigt dvs kall- eller isolerat varmgarage. Vi har fått två prisförslag från byggentreprenören. Skiljer ju som förstått mycket i pris mellan kall-/varmgarage. Priset för varmgarage är pengar som egentligen skulle behöva prioriteras till annat just nu (markarbete, trädgård osvosv.) Priset för kallgarage känns dock överkomligt.
Om ni vill ha kallgarage, så är det bara trästomme osv som ni och tillverkaren kan tänka sig?
Vi har ett äldre garage gjort enkelt med betongväggar , och plåttak med lite isolering under. Fick koppla bort elen där för fem år sedan, och har kört det som kallgarage.
Och jag är imponerad av hur bra det håller vämen borta sommartid, samt vintertid behåller värmen mycket bra. Har då förstås ventiler som kan stängas vintertid. Mellansverige och får sol på sig dagtid, även molniga dagar värmer, så i december är det oftast plus inne i garaget också under natten, när det är minus ute hela tiden.
Ingen rost på någon av trädgårdsverktygen, elverktyg mår prima, och även virket lagrat därinne håller stilen.
Jag har lösa planer är att bygga ett större garage, och då kommer jag själv överväga sten/betong/lecablock/tegel, just för dess egenskaper o buffra värme o kyla.
Men vet om att det inte är en så vanlig lösning idag iaf inte om man köper garage hos kataloghus-företag.
-Kallgarage fungerar bra att ha bilen i men det är inte säkert att det är brandskyddsmässigt godkänt.
-Varmgarage fungerar bra att ha bilen i.
-Isolerat och skivat garage som inte är ordentligt uppvärmt fungerar inte alls. Allting möglar och bilen rostar bort medan man ser på. Det blir tillräckligt varmt för att snön på bilen skall smälta när man har kört in den men inte så varmt att någonting torkar.
Det är helt normalt att bygga kalla uthus att ha trädgårdsredskap och bilringar och cyklar och sådant i. Det är rent slöseri med dyrbar värme att förvara sådant i varmt utrymme.
Vi har ett kallgarage och använder det till exakt samma som TS tänker. Har inte haft några problem trots att bilen drar in lite fukt i form av snö.
eftersom priset skiljer sig och nu har andra planer (markarbete etc) kanske det är bättre att satsa på kallgarage och spara pengar till övrigt ?
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 056 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 056 inlägg
Jag tycker det låter som en uppenbar plan för er att köpa ett kallgarage som är förberett för isolering. Flera framhåller att skivade innerväggar inte tillför något just nu, jag håller med, och det borde både spara arbete/pengar nu och arbete ifall ni vill isolera sen. Så en regelstomme med "vindduk"spikläkt och panel på räcker väl? När pengaflödet lugnat sig och ni är i ordning kanske det känns motiverat att lägga pengarna på att isolera mellan reglarna, ev med korsande reglar, plast och skivor.
Finns det olika likvärdiga takstolsalternativ kan ni ju välja en som inte försvårar isolering, glespanel och skivor.
Skulle jag bygga idag, isolera och sätta in en LLV som står på 17grader. Kanske inte är det absolut mest ekonomiska lösningen, men så skulle det bli.
För hos oss skulle bilen stå där första 1-2åren, sen skulle allehanda bråte sakta ta över bilens plats.
Så det får helt enkelt bli garage med carport till, om vi någonsin bygger ett garage
H heimlaga skrev:-Kallgarage fungerar bra att ha bilen i men det är inte säkert att det är brandskyddsmässigt godkänt.
Hej. Vi har kommit fram till att vi enbart kommer ha stommen som den är i garaget just nu och använder garaget som kallgarage utan några skivor/väggar. Vi kommer senare om kanske 2 år isolera garaget och göra det till ett varmgarage när mer tid och pengar finns. Vad tros om det? Vi känner att det är onödigt att sätta osb + gipsväggar nu om vi ändå ska isolera i framtiden då vi isådannafall skulle behöva riva osb + gipsväggar för att kunna isolera och plasta. Nu till frågan: Det ingår enbart stommen till garaget så vi har inte heller något innertak. Just nu är det planerat att garageporten ska fästas i takreglarna. Om vi i framtiden vill isolera garaget kommer vi då behöva ta bort garageporten för att kunna göra innertak vilket känns bökigt. Därför tänker vi att byggfirman som byggt garaget åtminstonde kan färdigställa innertaket på garaget så att garageporten ska kunna fästas ordentligt och inte behöva tas bort sen när vi väljer att bygga väggar och isolera garaget. Hur ska man göra innertaket? Plasta eller inte plasta (Ångspärr)? Kan man förbereda och plasta taket trots att det bara blir ett kallgarage just nu i några år? Tänker så det inte blir kondens/fukt på något sätt om man plastar taket trots att man inte isolerar nu på några år.
Hur skulle ni göra?
Hej. Vi har kommit fram till att vi enbart kommer ha stommen som den är i garaget just nu och använder garaget som kallgarage utan några skivor/väggar. Vi kommer senare om kanske 2 år isolera garaget och göra det till ett varmgarage när mer tid och pengar finns. Vad tros om det? Vi känner att det är onödigt att sätta osb + gipsväggar nu om vi ändå ska isolera i framtiden då vi isådannafall skulle behöva riva osb + gipsväggar för att kunna isolera och plasta. Nu till frågan: Det ingår enbart stommen till garaget så vi har inte heller något innertak. Just nu är det planerat att garageporten ska fästas i takreglarna. Om vi i framtiden vill isolera garaget kommer vi då behöva ta bort garageporten för att kunna göra innertak vilket känns bökigt. Därför tänker vi att byggfirman som byggt garaget åtminstonde kan färdigställa innertaket på garaget så att garageporten ska kunna fästas ordentligt och inte behöva tas bort sen när vi väljer att bygga väggar och isolera garaget. Hur ska man göra innertaket? Plasta eller inte plasta (Ångspärr)? Kan man förbereda och plasta taket trots att det bara blir ett kallgarage just nu i några år? Tänker så det inte blir kondens/fukt på något sätt om man plastar taket trots att man inte isolerar nu på några år.C claym skrev:
Hur skulle ni göra?
Hej. Vi har kommit fram till att vi enbart kommer ha stommen som den är i garaget just nu och använder garaget som kallgarage utan några skivor/väggar. Vi kommer senare om kanske 2 år isolera garaget och göra det till ett varmgarage när mer tid och pengar finns. Vad tros om det? Vi känner att det är onödigt att sätta osb + gipsväggar nu om vi ändå ska isolera i framtiden då vi isådannafall skulle behöva riva osb + gipsväggar för att kunna isolera och plasta. Nu till frågan: Det ingår enbart stommen till garaget så vi har inte heller något innertak. Just nu är det planerat att garageporten ska fästas i takreglarna. Om vi i framtiden vill isolera garaget kommer vi då behöva ta bort garageporten för att kunna göra innertak vilket känns bökigt. Därför tänker vi att byggfirman som byggt garaget åtminstonde kan färdigställa innertaket på garaget så att garageporten ska kunna fästas ordentligt och inte behöva tas bort sen när vi väljer att bygga väggar och isolera garaget. Hur ska man göra innertaket? Plasta eller inte plasta (Ångspärr)? Kan man förbereda och plasta taket trots att det bara blir ett kallgarage just nu i några år? Tänker så det inte blir kondens/fukt på något sätt om man plastar taket trots att man inte isolerar nu på några år.J Josth skrev:
Hur skulle ni göra?
Hej. Vi har kommit fram till att vi enbart kommer ha stommen som den är i garaget just nu och använder garaget som kallgarage utan några skivor/väggar. Vi kommer senare om kanske 2 år isolera garaget och göra det till ett varmgarage när mer tid och pengar finns. Vad tros om det? Vi känner att det är onödigt att sätta osb + gipsväggar nu om vi ändå ska isolera i framtiden då vi isådannafall skulle behöva riva osb + gipsväggar för att kunna isolera och plasta. Nu till frågan: Det ingår enbart stommen till garaget så vi har inte heller något innertak. Just nu är det planerat att garageporten ska fästas i takreglarna. Om vi i framtiden vill isolera garaget kommer vi då behöva ta bort garageporten för att kunna göra innertak vilket känns bökigt. Därför tänker vi att byggfirman som byggt garaget åtminstonde kan färdigställa innertaket på garaget så att garageporten ska kunna fästas ordentligt och inte behöva tas bort sen när vi väljer att bygga väggar och isolera garaget. Hur ska man göra innertaket? Plasta eller inte plasta (Ångspärr)? Kan man förbereda och plasta taket trots att det bara blir ett kallgarage just nu i några år? Tänker så det inte blir kondens/fukt på något sätt om man plastar taket trots att man inte isolerar nu på några år.Karrock skrev:
Hur skulle ni göra?
Hej. Vi har kommit fram till att vi enbart kommer ha stommen som den är i garaget just nu och använder garaget som kallgarage utan några skivor/väggar. Vi kommer senare om kanske 2 år isolera garaget och göra det till ett varmgarage när mer tid och pengar finns. Vad tros om det? Vi känner att det är onödigt att sätta osb + gipsväggar nu om vi ändå ska isolera i framtiden då vi isådannafall skulle behöva riva osb + gipsväggar för att kunna isolera och plasta. Nu till frågan: Det ingår enbart stommen till garaget så vi har inte heller något innertak. Just nu är det planerat att garageporten ska fästas i takreglarna. Om vi i framtiden vill isolera garaget kommer vi då behöva ta bort garageporten för att kunna göra innertak vilket känns bökigt. Därför tänker vi att byggfirman som byggt garaget åtminstonde kan färdigställa innertaket på garaget så att garageporten ska kunna fästas ordentligt och inte behöva tas bort sen när vi väljer att bygga väggar och isolera garaget. Hur ska man göra innertaket? Plasta eller inte plasta (Ångspärr)? Kan man förbereda och plasta taket trots att det bara blir ett kallgarage just nu i några år? Tänker så det inte blir kondens/fukt på något sätt om man plastar taket trots att man inte isolerar nu på några år.davveno1 skrev:
Hur skulle ni göra?
Hej. Vi har kommit fram till att vi enbart kommer ha stommen som den är i garaget just nu och använder garaget som kallgarage utan några skivor/väggar. Vi kommer senare om kanske 2 år isolera garaget och göra det till ett varmgarage när mer tid och pengar finns. Vad tros om det? Vi känner att det är onödigt att sätta osb + gipsväggar nu om vi ändå ska isolera i framtiden då vi isådannafall skulle behöva riva osb + gipsväggar för att kunna isolera och plasta. Nu till frågan: Det ingår enbart stommen till garaget så vi har inte heller något innertak. Just nu är det planerat att garageporten ska fästas i takreglarna. Om vi i framtiden vill isolera garaget kommer vi då behöva ta bort garageporten för att kunna göra innertak vilket känns bökigt. Därför tänker vi att byggfirman som byggt garaget åtminstonde kan färdigställa innertaket på garaget så att garageporten ska kunna fästas ordentligt och inte behöva tas bort sen när vi väljer att bygga väggar och isolera garaget. Hur ska man göra innertaket? Plasta eller inte plasta (Ångspärr)? Kan man förbereda och plasta taket trots att det bara blir ett kallgarage just nu i några år? Tänker så det inte blir kondens/fukt på något sätt om man plastar taket trots att man inte isolerar nu på några år.Lulaua skrev:
Hur skulle ni göra?
