Vi har nyligen flyttat in i en lägenhet i en brf och upptäckt att handdukstorken inte blir varm (endast sval/ljummen) trots att termostaten (MMA) står på högsta värme. Det vänstra röret upp till torken är varmt (men inte det högra röret och inte själva torken). Jag har läst andra liknande trådar här på forumet och har testat följande:
- Jag har luftat handdukstorken och det kommer ingen luft, endast ljummet vatten.
- Jag har tagit av termostaten och "motionerat" den lilla piggen. Den sitter inte fast utan om jag trycker på den så glider den in och kommer ut igen när jag släpper.
- Jag har stängt av alla andra element i lägenheten för att skapa tryck på handdukstorken.
Men inget hjälper, sjukt frustrerande. Nån som vet vad jag kan göra? Se bilder nedan.
Tacksam för all hjälp!
CJ
CJ
MMA - RFA 38.
Kvällsläsning finnes här:
https://www.mma.se/produkter/etthalsventilrotventil-rfa-38vbb/
Om du kan följa rören i badrummet och se om de är kopplade på samma ledning som vv är väl enklast. Annars kan du lufta ur i en kopp och om vattnet tydligt luktar unket värmesystem så har du svaret även där. Annars fråga styrelsen.
Det hjälper dig inte att få värme dock så strunta i det för tillfället och testa öppna returen fullt.
Vet du säkert redan men. Om det sitter på radiatorslingan, blir handdukstorken inte varmare än övriga radiatorer om dom är på max. Tex om man bor i hyreslägenhet så brukar dom hålla så låg temp det bara går och då är det inte säkert att det blir så varmt.
