3 484 läst ·
6 svar
6 svar
Kall eller varmlödning av galvat rör
Har sökt runt lite på forumet och sett att man tydligen ska kunna kallöda galvade rör. Så klart kanske varmlödning skulle vara att föredra men tror inte gasolbrännare jag har får upp temperaturen högt nog i rören dia 40.
Vilket fluss och lod ska jag använda? Behöver inte bli snyggt eller tåla tryck då det inte ska gå vatten i rören.
Tänkte först svetsa men känner att det är för mycket jobb att slipa eller syra bort allt galvat.
Tack för ett bra forum.
/Peter
/Peter
Kallödning är en helt misslyckad mjuk eller hårdlödning där lodet inte flutit ut utan ligger helt löst på grundmaterialet.P PeterP skrev:Hej
/Peter
Bästa svaret
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast som svar på frågan så går det att mjuklöda saker som är galvade. I övrigt heter det mjuklöda och hårdlöda. Det förstnämnda är tennlod och det sistnämnda en massa annat, silver bland annat och det kräver mer värme.
Vanligt lod och fluss för vvs bruk torde fungera utmärkt. Lika som till kopparrör alltså.
Fast sen beror det ju på vad det ska användas till? Det är ju ingen bruklig metod och en ovan lödare på fel typ av användningsområde kan ju skapa tråkiga problem senare kanske..........Inget kul med nån muff som släpper och det forsar ut vatten.......
S Stefan1972 skrev:Fast som svar på frågan så går det att mjuklöda saker som är galvade. I övrigt heter det mjuklöda och hårdlöda. Det förstnämnda är tennlod och det sistnämnda en massa annat, silver bland annat och det kräver mer värme.
Jag antar att det är kallödning du syftar på. Kallödning, är för det första ingen metod, utan det är en helt felaktig lödning som har gjorts med för låg temperatur ev. tillsammans med dåligt rengjort grundmaterial eller inte tillräckligt oxiduppbrytande flussmedel.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Jag vet inte om du har citerat fel men jag har inte nämnt någonting om nå kalllödning utan bara rett ut vd ts troligen menar.V vedklyv skrev:
Källarrenovering asbest eller ofarligt
Isolering -
Tätskikt i källartvättstuga från 1947 – ja eller nej?
Tvättstuga -
Fylla i ojämnheter på källarvägg enkelt med ex pensel eller rollar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gammal matta källare, asbest eller ej?
Golv -
Tips på avloppslösning, källare. Golvbrunn eller inte vid flytt av TM.
Tvättstuga
