Vi har nyligen blivit husägare. Huset är byggt 1921, på granitblock i västkust-lera. Odränerat. Ytterväggarna i källaren har putsats med vad jag tror är främst kalk men även cement och betongputs(?) på sina ställen, både på och under kalkbruket. Ovanpå detta har det sedan målats med plastfärg. Oklart när. På golvet har det lagts klinkers och golvvärme av förra ägaren.
På väggarna har fukt har fastnat bakom plastfärgen och putsen vilket har lett till mycket släpp och sprickor.
Min tanke var från början att få ner all puts och därefter foga skarvarna mellan granitblocken med kalkbruk. Snyggt, verkar relativt lätt, och känns som en bra lösning för väggarna och källaren, med all fukt som vill vandra. Men denna lösning lämpar sig kanske inte för alla väggar, med tanke på att det kan bli svårt att få bort all cement/betong. Därmed inte så lätt trots allt.
Nu lutar jag åt att rensa en vägg, ta fram graniten, och foga skarvarna. På övriga väggar tänker jag då ta ner så mycket som är möjligt/behövs och därefter putsa med kalk – och måla med kalkfärg.
Jag har börjat knacka ner puts (på flera ställen har det gått att borsta och dammsuga ner). På de ställen där putsen sitter rejälare är graniten fuktig när den blottläggs. Efter ett tag torkar stenen upp. Igår regnade det och snö smälte på tomten. Då var graniten märkbart fuktig i källaren.
Har såklart stött på ett antal funderingar som vore gött att bolla med kunniga på området.
Fråga 1: hur mycket behöver jag ta ner innan jag kan putsa på nytt? Uppenbar bomputs och lösa delar knackas ner men hur mycket ”bom” är ok att lämna och putsa på? Inget alls, eller är det ok så länge det känns stabilt?
Fråga 2: emellan granitblocken ser bruket annorlunda ut, mer sandigt. Ursprunglig fog/tätning? Den är mer och mindre stabil/porös på varierande ställen. Hur mycket av detta ska bort? Bör jag vara försiktig här?
Fråga 3: jag föreställer mig att fukten har lättare att vandra och vädras ut ju tunnare puts lager som läggs på, stämmer det?
Fråga 4: hur bör jag tänka i skarven mellan vägg och tak? I taket sitter panel, plankor en bit in i väggen med puts över skarven. Här finns också tegelsten och mindre stenar.. kan jag smacka på med bruk/puts här eller är det bra att hålla det öppet för att inte fukt ska stanna här?
Fråga 5: Vad finns det för risker med att knacka ner puts och fog invändigt? Rasrisk, sättningar?
Bonusfrågor:
Fråga 6: Tänkte sätta in en avfuktare i källaren. Både för att torka kläder i tvättstugan men även för att få ett torrare klimat överlag. Finns det risk att jag driver in mer fukt genom väggarna med en avfuktare? Kan tillägga att förra ägaren la klinkers samt golvvärme i större delen av källaren, vilket möjligtvis har påskyndat effekten?
Fråga 7: Spelar fuktförhållandena någon roll vid putsning – bättre att putsa när väggarna är torra? Finns det en vits med att vänta med putsning till efter sommaren (blötperiod) för att få ett hum om hur blöta väggarna kan bli?
Jättetacksam för alla tips och svar!
Hänvisa gärna till rätt forumdel om detta inte är rätta stället :)
/Jesper
Källarvägg med borttagen puts, synliga granitblock och skador på befintlig puts, under renovering.
Skadad källarvägg i ett hus från 1921 med avfallande puts som avslöjar underliggande granitblock, bredvid en plastöverdragen dörr.
En skadad källarvägg med avfallande puts, blottade granitblock och fuktfläckar nära ett vitt rör.
Schematisk ritning av källaren visar granitvägg som ska fogas, golv med golvvärme och tvättstuga.
Bonusfrågor:
/Jesper
[bild] [bild] [bild] [bild]
Hej, vi har samma problematik. Har du kommit i kontakt med någon som är kunnig så du kommit vidare? Tacksam för tips.
Mvh Emma
husdrömmar89
Hej Emma!
Funderade på att uppdatera den här tråden nu när inomhussäsongen kommit igång igen så din fråga kommer lägligt.
Jag har varit i kontakt med en lokal rådgivare från Byggnadsvårdsföreningen samt Målarkalk som tillverkar kalkbruk. Vad jag håller på med nu är att knacka, skrapa och slå ner allt löst bruk (och lite därtill). Använder handverktyg; bräckjärn, hammare och stämjärn. Bräckjärnet är bra för kraft och att häva bort bruk. Även till att skrapa bort färg mm. Hammare och stämjärn för finlir. På vissa ställen funkar hammare bäst, att slå av bruket med.
Steg 2 blir att borsta och dammsuga. Rengöra fogarna och få fram en ren stenyta där bruket kan fästa. En-ett par cm djupt. På många ställen blir det djupare än så (all bruk har fallit bort och hål rakt igenom muren). Jag står fortfarande i valet och kvalet om jag ska vitkalka hela väggarna eller bara foga mellan stenarna och behålla graniten som den är. Fördelarna med det som jag ser det:
Snyggt
Mindre åtgång av bruk / billigare
Mindre jobb
Kan spara vissa partier för framtida rengöring
Nackdelarna är att det är svårt att rengöra granitstenen ordentligt från gammalt bruk, svårt att få det snyggt. Det ska gå att använda saltsyra, men det har jag avråtts ifrån att använda inomhus. Bättre att använda stålborste istället, men svårt att rengöra ordentligt.
Steg 3 blir att foga/putsa. Jag kommer att använda Saint Astier hydrauliskt kalkbruk (NHL 5 - fraktion 0-4mm) från Målarkalk. 5ans bruk tål mest tillskjutande fukt. Används ofta utomhus typ äldre kyrkor o liknande. Detta rekommenderades starkt både av Byggnadsvårdsföreningen och målarkalk. Ovanpå det kan man sedan putsa med ett finare bruk (0-2, 0-1mm). Det skippar jag eftersom jag inte har ambitionen att få en slät vägg utan vill hellre ha den gamla stenens ojämnheter.
Natursten behöver inte vattnas innan bruket läggs på. Istället rekommenderade Målarkalk att pensla på vatten + bruk dagen innan bruket läggs på, för att binda upp partiklar och ge bättre vidhäftning.
https://www.malarkalk.se/produkter/kalkbruk/nhl-bruk/kalkbruk-nhl5
Bruket ska inte läggas på för tjockt. Max ca 20mm. I stora håligheter (ex i fogar med djupa hål) kan man med fördel lägga i nya stenar. Det går nog bra att trycka in sten i bruket när det är dags. Därefter lägga på nytt efter några dagar.
Steg 4 blir eventuellt att måla väggen med kalkfärg. Här rekommenderade Målarkalk att använda enbart bindemedel (NHL5 kalk) + vatten. Blandas till en välling och borstas/penslas in. Antagligen behövs flera lager. Här kan även pigment tillsättas.
https://www.malarkalk.se/produkter/bindemedel/naturligt-hydraulisk-kalk-NHL/st-astier-nhl-5
husdrömmar89
J Jafson skrev:
Hej Emma!
Snyggt
Mindre jobb
[länk]
[länk]
Stort tack för utförligt svar.
Har du några bilder på arbetet? Vore intressant att se, har ett liknande projekt framför mig.
Är i tagen med att putsa om naturstensgrund, undrar dock om det börjar bli lite för kallt ute nu?
Tempen pendlar mellan +4 till +12 ute så här års.
Är bara intresserad av att stänga till div små öppningar som nu finns i grunden, har ett jättehål som jag proppat fullt med sten nu sedan i augusti detta år. Hade hoppats på att göra något åt det innan vintern och minusgrader.
J Jafson skrev:
Hej Emma!
Snyggt
Mindre jobb
[länk]
[länk]
Ska försöka lägga upp lite bilder när jag börjar med bruket.
Har ingen erfarenhet men i produktbladet för Saint Astier NHL5 står:
"Bruket måste skyddas från temperaturer under +5 grader under hela härdningstiden. Tänk på att tjocka putsskikt och djupa fogar karbonatiserar långsamt. Undvik därför arbeten sent på året om en frostfri härdning inte kan säkerställas."
https://www.malarkalk.se/assets/media/documents/produktblad-kalkbruk-nhl5-sv.pdf
Låter som det får lösas tillfälligt till våren.
