Ny på forumet - behöver hjälp!!
Vi har precis kaklat om i köket, matt granitgrått kakel av märket Taurus.
Efter att ha tvättat av fogmassan, som är svart, blev kaklet alldeles flammigt. Vi är så besvikna! Fogen torkade mycket snabbare än den timma som angavs på förpackningen, och satt väldigt hårt på kaklet, så vi var tvungna att gnugga ganska ordentligt för att få bort det. Kan det vara så att vi gnuggade sönder plattorna? Jag trodde inte att vi hade riktigt så mycket muskelstyrka att det var möjligt...
Är det någon som vet hur detta kan åtgärdas, eller om det är så illa att vi måste leva med detta...
Vi hade väntat oss en vägg som skulle passa till den nya rostfria köksinredningen, vilket detta inte alls gör.
Tack på förhand!
Är inte säker på att det fungerar, men testa (om inget annat bra svar dyker upp senare ;) ) med att polera plattorna...först med någon typ av "rubber" och sedan med polermedel. Tycker att det BORDE funka...
Alter ego
Testa först av allt att det inte är rester av fogmassan som sitter kvar, har det torkat fast på plattorna så är det ett rent h****e att få bort det och när man tror att allt är borta så kan man ge sig 17 på att när plattorna torkat så ser det lika dammigt/flammigt ut igen ;)
Men bara lugn......på kakelaffären finns det något som heter fogborttagningsmedel (finns säkert olika märken) prova det och köp ett skurblock att gnugga med (finns på samma ställe) ta med en platta för att visa yta så ni inte får för grovt block, för lyckas ni gnugga dit repor så är det kört.
Jag hade samma problem med min mosaik som fogen hann torka fast på (den såg helt flammig ut så fort den torkat) och jag höll på att ge upp, tills jag provade ovanstående och mosaiken blev faktiskt precis som innan fogning till slut men det tog tid :)
Lycka till//Christina.
Tack för det suveräna förslaget Christina!!
Följde ditt råd och köket är som nytt!!
Expediten på färgaffären blev förvånad när jag berättade vad som hänt och han hävdade att det inte var möjligt att misslyckas med kakelsättning... Jotack, det var det visst!
Dessutom talade jag med samma person som sålde hela paketet till oss och dessutom instruerade oss om hur vi skulle gå tillväga. Uppenbarligen skall man hämta mer information än vad som ges i affären!
Hur som helst så är problemet löst och vi är så tacksamma!!!  ;D ;D ;D
//Anna-Lena
Vad härligt att ni fick bort "eländet" och att ni känner er nöjda :D
MVH/Christina.
Detta tycks vara en vanligt förekommande problem då min sambo bad mig kolla upp vad man kunde använda för att på bort fog h-vetet från plattorna (hans uttryck efter timmar av skrubbande ;D ).
Så nu när jag har fått svar på frågan som jag inta hann ställa så beger jag mig till kakelhandlarn´! Tack och bock!
