J
Har satt renoveringsgips (skruvat) på en kalkbruksputsad ståendeplankvägg för att sätta skåp och gipsa på. Iom väggen hade en dörr ville jag inte sätta 13mm då jag måste lägga på karmen för att få fodret snyggt.
Det känns väldigt stabilt när man "bankar" på väggen...
Jag har googlat runt och en syn på saken tycks vara att om en plankvägg bestämmer sig för att röra på sig så spelar det ingen roll om det är 6mm el 13mm.
Rådet jag fått (tänkte ta hjälp av en firma att kakla) är att limma en extra 6mm renoveringsgips, men det vill jag helst inte. Firman tyckte (och jag kan förstå om de ska ha garanti på jobbet) att renoveringsgips fanns risk för sprickor.
Ett annat råd (från kakelbutik) är att istället använda "flexibelt fix" - detta låter vettigare tycker jag (och för mig bättre om det funkar).
Jag har tänkt mig "metro tiles" (10x20 stora fasade kakel).
Skåpen och bänken samt bänkskiva är redan monterade. Det gör jag inte om i första taget. Jag vill gärna slippa att bygga ut 6mm till då det kommer bli olika på de olika bänkskivorna och det redan är tajt med utrymme mot spishäll och fläkt. Just här spelar 6mm stor roll... Huset är från 1909.
Claes Sörmland
Det finns nog ingen som kan ge dig en patentsvar här för om det spricker eller inte beror på just din väggs rörlighet över säsongerna.
Jag chansade och satte just den typen av kakel i köket på gammal masonit (plankhjärtvägg från 1919). Satte kaklen med så liten fog som möjligt (1-2 mm blir det) i vanligt Casco Multifix. Inte en spricka på 10 år.
När det är knepiga underlag så brukar jag sätta alloc kitchen Wall istället, inte det svar du ville ha...
Men det är som cleas säger, det går inte att ge ett rätt svar, vill du ha kakel så sätt det och håll tummarna, spricker det så titta på alloc den kan du lägga utanpå kaklet isåfall
J
Frågan är om det gör stor skillnad med en 6mm till, eller byta till en 13. Vill en plankvägg röra sig lär inte gipset stoppa?
Minimala fogar är väl det jag ändå tänker mig med det fasade kaklet.
Vilket fix funkar bäst för detta?
