Självbyggare
· 2 706 inlägg
Hur stor är risken att den kommer vattenbegjutas? Är det på en yta tex Skåpsida som inte kommer röra sig eller bli fuktig ska det gå, men om den blir fuktig eller rör sig är risken att det kan spricka/släppa
Ytan är ca 700x1500.
Har tänkt göra ett runt hörn och kakla med mosaik eller smala stavar.
Ang vattenbegjutning så kan jag inte tänka mig att det ska bli mer än någon droppe då och då. Ytan är lodrät så det kommer att rinna av innan det kommer in genom fogen.
Den vinklade enheten är stomme för diskho. En liten hylla kommer att byggas i nederkant. Den bygger jag av OSB/gips.
Spårad MDF gör det helt klart lätt att få till en fin radie - Men ett alternativ är att klippa till Vinklar mot hörnet med önskad radie utåt i tex Plywood eller MDF - för att sedan fukta en ROT gips och böja den mot mallarna. Skruva fast, låt torka ut och det borde funka...
Eventuella strävor mellan dessa vinklar är nog att föredra.
Gips är ett bättre underlag för kakel/klinker och det finns en hel del info om hur man böjer skivor:
http://www.gyproc.se/sites/gypsum.n...proc-site/document-files/HB8-3.2.16-Bojda.pdf
http://www.norgips.se/montage/vaggar/vaggar-bojda-former/fuktning-och-bojning/index1,199.htm
http://www.norgips.se/montage/vaggar/vaggar-bojda-former/index1,197.htm
Med det så säger jag inte att MDF med primer inte funkar, kan funka hur bra som helst men med diskho så nära så hade jag valt att inte chansa...
Kanske bäst att tillägga att jag primade Mdf skivan innan kaklingLjus skrev:
Tack för svar och tack Slacker för länkar.
Har bara kollat Gyproc än och den anger 600 som minsta radie. Min tanke var 573 vilket ger en båglängd på 900 mm (en skiva) om jag räknat rätt.
Får göra mig några mallar och testa.
