4 582 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Kakla bakom bänkskiva?
Vi har en elkabel som går längs det bakre hörnet av bänkskivan, vilket gör att vi inte kan skjuta in bänkskivan helt. Kan man sätta kakel bakom bänkskivan och på så sätt skjuta ut den? Någon som har erfarenhet? Eller ser det bara konstigt ut, kakel kanske alltid ska börja ovanför bänkskivan?
Föstår nog inte riktigt hur kabeln går men om den går vertikalt gör man väl normalt ett urtag i skivan och om den går horisontellt mitt bakom skivan skulle jag rekommendera att låta elektrikern dra en ny kabel i ett bättre läge (exvis under överskåpen). Är det en gammal kulokabel får man inte bygga in den utan den ska ligga luftigt.
/Ingenjören
/Ingenjören
Den går vertikelt i ena hörnet. Känns lite trist att såga i bänkskivan bara för en ful kabel, därav frågan. Dessutom vill vi sätta kakel bakom gasspisen så då kommer ju den att skjutas ut lite och då vore det ju inte så dumt om man satte bakom bänkskivan också. Svårt att föreställa sig hur det skulle bli bara.
Kakla bakom. Skjut ut bänkskivan. Sätt sedan en list som går längsmed hela sidan på köksbänken och döljer glipan mellan kaklet och bänkskivan. I listen fräser/borrar du ut en kanal till elkabeln.
Håller med. Kakla bakom. Ersätt eventuellt listen med silikon så slipper vattendroppar som rinner utmed kaklet leta sig bakom listen.Martin_Blomberg skrev:
