8 954 läst ·
36 svar
9k läst
36 svar
Kakla badrummet på befintliga väggar och våtrumsmatta
Funderar på att fräscha upp badrummet och kakla väggarna (som består av gips) samt placera klinker på golvet (som består av en våtrumsmatta). Frågan är bara om jag måste riva badrummet och börja om från början eller Om går bra att placera kakel/klinker på befintliga väggar/våtrumsmattan? Har läst att våtrumsmattan kan fungera som ett tätskikt och därav behövs inget ytterligare på golvet. Kan man kakla gipsväggen utan tätskikt? Tänkte andra mig av primer och gummi för kaklet/klinkern. Glömde nämna att jag bor i lägenhet!
Se bilder
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Välkommen till forumet!
Våtrumsmattor kan förstöras på ett sånt sätt av fixen man sätter klinkern med att de inte längre är täta. Kakel på väggarna kräver en stabilare väggkonstruktion än våtrumstapet och målade väggar.
När det gäller försäkringen så kommer det fortfarande att anses vara ett gammalt badrum om inte tätskikten byts. Har du någon aning om hur gamla tätskikten är?
Det är ju synd att lägga pengar på kakel och klinker bara för att ett år senare bryta upp alltihop för att det är läckage någonstans.
Hej och Tack för ditt svar, uppskattas väldigt mycket! Har ingen aning om hur gammal någonting är. Är nyinflyttad och vet inte så mycket om vad som tidigare gjorts i badrummet. Har några som ska utföra tjänsten och de menar att det går att placera på det befintliga, men att den enda som kan hända är att kaklet kan lossna. De har inte nämnt något om läckage eller dylikt. Blir troligen lurad då…
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
När du letar hantverkare som ska hjälpa dig med detta så kolla att de är auktoriserade av någon relevant branschorganisation, exempelvis GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) eller BKR (Byggkeramikrådet). Det är snårigt med våtrum och tar tid att bli insatt, och alla entrepenörer är inte seriösa. Branschorganisationerna ger i alla fall en del stöd i att välja rätt.
Byt hantverkare, en seriös firma kaklar aldrig på våtrumsmatta !M Mackan Mack skrev:Hej och Tack för ditt svar, uppskattas väldigt mycket! Har ingen aning om hur gammal någonting är. Är nyinflyttad och vet inte så mycket om vad som tidigare gjorts i badrummet. Har några som ska utföra tjänsten och de menar att det går att placera på det befintliga, men att den enda som kan hända är att kaklet kan lossna. De har inte nämnt något om läckage eller dylikt. Blir troligen lurad då…
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Man ska inte låta vanliga byggare renovera badrum för det krävs lite specialkunskaper för det. Jag föreslår att du börjar med att läsa stadgar och prata med styrelsen/förvaltaren om vad som gäller för badrumsrenoveringar i din förening. Sen behöver du läsa branschreglerna för badrum, det är Säker vatten (VVS) och BKR (kakel etc.) som har dem.
Om det inte stod hur gammalt badrummet är i prospektet för lägenheten får man nog räkna med att det är gammalt och att det är duschkabin för att man inte längre kan lita på tätskikten.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jo, men det behöver vara en lämplig matta. Tveksamt om det är fallet om det är ett lite äldre badrum.Jonatan79 skrev:
Står lite här: https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/plastmatta-som-tatskikt-under-keramik/
Tack så jätte mycket för svaret. Uppskattas verkligen!
Om det inte stod hur gammalt badrummet är i prospektet för lägenheten får man nog räkna med att det är gammalt och att det är duschkabin för att man inte längre kan lita på tätskikten.[/QUOTE
Tack så mycket för svaret! Det stod inget om hur gammalt badrummet var. Skulle det vara möjligt att riva duschkabinen och planera glasdörrar istället? Eller skulle det kunna förstöra golvet med tanke på att man slanke inte kan lita på tätskiktet längre?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om det inte är tätskikt på väggarna får du köra vidare med duschkabin.
Försyår
Har en gästtoalett med endast toalett och handfat. Skulle det uppstå bekymmer om man placerade kakel/klinker där på det befintliga? Den har heller ingen golvbrunn.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Toaletter utan dusch ska ha tätskikt med uppvik på golv (som du ser ut att ha). Ska du kakla på våtrumsmattan gäller samma som i badrummet, att mattan ska vara anpassad för det så att den inte skadas. På väggarna är det inte krav på tätskikt så där kan du göra i princip vad du vill och tycker är fint. Möjligt bekymmer är att om man bygger på väggarna kan rör som sticker ut bli för korta och inte nå sina kopplingar om de är nära väggen.M Mackan Mack skrev:
Tack för svaret! Hur kan man ta reda på om våtrumsmattan har tätskikt under sig eller inte? Anlita något företag? Fråga styrelsen? Vill veta om jag kan ha glasdörrar istället för duschkabinen. Tänker att jag struntar i kakel och klinker. Bort med duschkabinen bara och dit med dörrar istället.Bernieberg skrev:
