Är det någon som satt upp kakeltegel?
Har köpt in några kvm på OBS som skall sitta på en vägg i köket. Skall "teglet" behandlas med någon olja för att vara oömt! Märkte att det har en benägenhet att tappa sin färg och bli åt det rosa hållet när det kommit i beröring av vatten!
Tacksam för råd!
Har iof. ingen egen personlig erfarenhet av denna typ av kakel, men prova med olja på en platta och se vad du får för resultat.
Oljan bör göra så att färgen djupnar/mörknar, sedan kan du ju prova att torka av med vatten och se om den blir mer färgbeständig, men sämre kan det ju knappast bli, om man bara accepterar den färgförändring som oljan i sig själv ger ;).
MVH//Christina.
Vi har tegel på sidorna runt köksfläktet och en hel vägg bakom högskåpet men inte i närheten av vatten, så jag kan inte säga hur det fungerar med vatten.
Jag skulle tro att som det är inte riktigt tegel är produkten mera känslig för vatten.
Svårt att göra rent mot flott/fett.
Men lägg på fasadskydd så rinner allt vatten av ungefär som med impregnering. Funkar kanske någotsånär med fett.
Man kan lacka och olja, dock blir det problematiskt med rengöring i vilket fall.
Det största problemet är att du köpt på OBS... ;)
MrE
