2 472 läst ·
7 svar
7 svar
Kakelplatta sprucken i emaljen under vägghängda toaletter
Hej,har en fundering har gjort 98 badrum på samma bygge, allt är lika i varenda rum.
Grejen är att det är vägghängd toalett med inbyggd cestern (Gustavsberg 5522) och under varenda toalettstol finns en liten emaljspricka som besiktningsmannen smeker och känner dock syns den inte.
Så tillslut efter några plattbyten tänkte vi om
Det är för tunn skiva osv, i ena rummet kunde vi se att skivan har en glipa på 3-4mm ifrån cestern(plåten) så klart det sviktar.
Sen kollade vi lite noggrannare på varför det spricker i varenda vägg och att väggen från golv och 40cm upp sviktar ca 3-5mm.. endå lägger dom det på oss (plattsättaren). någon som vet vad problemen kan vara eller flera olika faktorer? Är det cestern,matrial eller reglingen bakom
Väggen?
Väggen?
Gustavsberg borde ha varit med om detta fenomen innan. Alltså borde det finnas detaljer på hur det ska monteras för att felet inte ska uppstå i deras monteringsanvisningar. Ring deras tekniska support.
Rent entreprenadjuridiskt är det troligen fel utfört av bygg eller vs.
Det bästa /snabbaste är nog om ni själva hittar hur det skulle ha utförts och informerar er chef som får ta det med byggaren (misstänker ni är UE).
Om ni inte hittar infon så ska er chef bestrida att felet är ert och begära särskild utredning på detta. Men det är sista utvägen, bättre ni själva kan visa vem som gjort fel, det går mycket fortare så.
/Beställaren
/Beställaren
Exakt det har vi kommit fram till, och även ytan där toaletten spets är och trycket blir som mest är för klent. Sen kan kan man ju undra varför dom använder enL lordi skrev:
IFÖ WC-/BIDÉFIXTUR 98910 som man bultar i golvet ist för Gustavsberg wc fixtur som du kör med 4 fästen iväggen när det är betong bakom? Och det hänger en Gustavsberg 5522 ?
Känns som att det ska vara bättre för klenare konstruktioner. Så frågan är är det byggarnas fel eller VVS? Man lär ju titta på vad som är skriver(avtal) konstruktion dom har gått efter eftersom det har sprucket över 100bad där väggen sviktar in under wc ca 4mm. Böjstyvheten är 400kg på gustavsbergs fixtur och om ifö 0 info. Så är det ens godkänt att köra olika fabrikat på fixtur och wc ?
Skulle inte tro att NÅGON tillverkare lämnar garantier om det blandas fabrikat på det viset. Fixtur monteras av VS oftast. De tänkte väl spara några kronor och valde ett billigare fabrikat. Eller så har arkitekten bytt fabrikat på stolen efter det att fixtur redan monterats.
Ser fram emot att höra vad ni kommer fram till imorgon.
Begära att byta sprucken kakelplatta vid stamrenovering.
Golv -
Kan man byta sprucken kakelplatta i gammalt badrum?
Badrum -
Sprucken kakelplatta och mögel i lägenhet
Badrum -
Byta sprucken kakelplatta med våtrumsfolie på gips bakom?
Badrum -
Sprucken kakelplatta "mitt i" badrumsväggen. Hur fixa?
Byggmaterial & Byggteknik
