3 537 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Kakel på spånskiva
Ska totalrenovera köket kommande veckor.
Ska sätta upp spånskivor på väggarna. (lättarbetar samt stabilare än gips.)
Men! När jag ska kakla vid diskbänken undrar jag om jag kan kakla direkt mot spån. Det kunde jag ej i badrummet sas det. Måste ha ett dött material som gips...
Nån som har erfarenhet...tråkigt att behöva ha spån + gips 13 +13 mm
Moderator
· 57 857 inlägg
Finns en tråd här någonstans om att sätta på spån med flexibelt fix och fog. beaskrevs som riskabelt (och absolut inte i våtrum, men kök räknas inte som våtrum).
Annars skulle jag föreslå att du antingen sätter en 6mm renoveringsgips just där du skall kakla, eller fäller in en gipsskiva istället för spån på den ytan.
reglarna är cc 60...kanske kan sätta 13 mm spån och göra som du säger o smälla in lite 6 mm gips på de ställen jag ska kakla...
Det låter vettigt.
Men det skulle sannolikt fungera om plattorna sattes i kakellim eller med fix av typen Ardex S48, även om jag betraktar det lite som en fuskkonstruktion. Jag skulle aldrig göra så, vare sig till kund eller i mitt eget hem.
Jon_h. Så du tror.. eller vet...att det skulle bli bra med 13 mm spån på alla väggar samt 6 mm gips där jag kaklar.
Tackar mannen,,,, du är värdefull...
