Hej. Slitit bort gammalt kakel som satt på en spånskiva. En del gammal fix sitter kvar och underlaget är ojämnt. Ska man spackla innan nytt renoveringsgips sätt? Vill helst bara sätta tunn gips då de bygger för mkt annars. Vilken typ av spackel? Annat man ska tänka på?/mvh Karin
  • Kök med borttagen kakelplatta bakom diskbänk under renovering, synlig väggyta och diskställ.
skips och 1 till
Åsa Lund
Det räcker med att få det slätt, utan knottror utåt. Sedan tar fixet (bruket bakom kaklet) hand om resten av ojämnheterna/groparna när du sätter kakel
Karin Karlsson1
F
Slipa och om det är stora ojämnheter så lägg på en gipsskiva. Få det jämt är det viktigaste, få bort kaklet runt blandaren och gammalt kakelfix.
Sen när du sätter de nya kaklet så var super noga, använd kakelkryss och se till att få första raden med kakel i våg. Dra inte ut för mycket kakelfix på en gång heller.
Se till och ha verktyg för kapa kakelplattorna, fundera ut hur du gör där vid blandaren redan innan du börja joxa med kakelfixet!
Undvik vit fog, det blir tråkigt fort med tiden.
Kolla youtube om du är osäker!
Karin Karlsson1
